voyant d'huile s'allume lorsque moto pencher
ggti52100
Message par ggti52100 »
salut a tous! tout d'abord désoler si ce poste as déjà été traiter (je pense)mais rien trouver de bien clair pour mon problème ....
je m'explique, hier en sortie de rond point je m'aperçois que ce fameux voyant s'allume jusqu'à que je remette la mobylette droite. je file chez moi a 2000 tr, me jete sur mon bidon 10w40 castrol et la je vois que le niveau est au max,moto droite sur sol droit bien entendu ;)
- elle ne m'as jamais gober d'huile
-filtre origine yam
-aucuns cliquetis ou autre
-faisceau de la sonde en parfait état
----- cependant a froid comme a chaud, au ralenti ou dans les tours, si je la penche vers la droite ce sataner voyant s'allume au bout de quelques secondes.....
help mi s'il vous plaît ..... de ce temps la sa me met les :bad-words:
( ps, sur internet grand nombre disent que la sonde est capricieuse, qu'il faut mettre le niveau 2mm au dessus du max. j'aime pas du tout sa, étant moi même mécano auto :drinking: ,mais j'ai quand même essayer. sa ne change rien.toujours pareil. j'ai donc aussitôt retirer l'excedant et remis le niveau comme il se doit )
merci par avance
shogun
Re: voyant d'huile s'allume lorsque moto pencher
Message par shogun »
Et juste historique de la moto, modif, kilométrage, dernière révision? Cela évitera les réponse pour rien.
ggti52100
Donc, j'ai toutes les factures de l'entretien fait chez yam depuis son achat' entretien vigoureux !! ( elle était à un président club de moto ). Je l'ai racheter l'année derniere. ,j'ai fait ma vidange au moi de mai , huile castrol 10w40 et filtre à huile origine yam . Entièrement d'origine sauf échappement devil . Elle a 44000 kms
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , a tu déja fait un controle de ton cable au niveau capteur (sous le moteur ), fixation , isolation... :coco17:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
