Mon fazer ne démarre plus!
Loandkik
Message par Loandkik »
Ce matin je démarre ma moto, pas de problème, je fais ma manoeuvre pour sortir de chez moi et puis là elle cale et plus rien!!:( plus de voyant, de contact rien... Je regarde la batterie même si je doute... 13v et quelques...donc le problème ne vient pas de là...
Je précise qu'elle est tombée à l'arrêt il y a 2 jours, sur le coté gauche, et depuis je trouve qu'elle bloque au niveau du neiman, pour la bloquer pas de pb par contre pour la débloquer,je galère...
Quelqu'un aurait une idée? :-?
Fazer 600 de 2002
Lg
S377
Re: Mon fazer ne démarre plus!
Message par S377 »
Regarde si les vis qui tiennent le neiman ne sont pas cassées !
| fazernoir .. |
| Image . |
franckyman
Message par franckyman »
Jette un œil au contacteur de chute
pivi
Message par pivi »
kézako "contacteur de chute"? Je ne connaissais pas sur le Fazer.
Par contre suite au choc même minime faudrait voir côté fusibles si il n'y a pas eu du "mouvement".
Sinon le blocage Neiman est parfois réticent après une chute qui a pu tordre ou abimer la butée.
Bon courage.
Pierre
maxou88
Message par maxou88 »
Je crois pas qu'il y est de contacteur de chute pas sur la FZS 600 sur la FZ6 oui !
+1 Vérifie tes fusibles tes branchements, batteries etcc, coupe circuit ^^ et oui ^^
Life is Good !
shogun
Message par shogun »
Je confirme pas de contacteur de chute sur le fzs (testé l'autre jour en manœuvrant) par contre ça ressemble au fusible principale grillé.
m4verick
Message par m4verick »
Modèle 2002, il peut y avoir eu une "faiblesse dûe à la corrosion dans le temps" d'un contact, qui suite à la chute s'est transformée en coupure franche, que ce soit coté fusibles ou même alimentation du démarreur, coupe-circuit de la béquille latérale ...
Comme quasiment tous mes commentaires, ne prendre mes suggestions que comme celles d'un néophyte curieux ... Merci :teuteul:
AHHHH, c'est au moins la Xième fois que je me fais griller par Maxou, comme quoi .... :-?
A fond a fond a fond, quand t'es bien, accélères franchement !
Sapajou75
Message par Sapajou75 »
Elle est tombé avec le neimann bloqué ou libre?
