projo additionnels
-BEN-
projo additionnels
Message par -BEN- »
salut les kids
dites je voudrai éventuellement mettre des projos aditionnels sur le faz pour la nuit
ca sera une bonne solution alternative au xenon
je voudrai quelque chose de discret qui se monte soit via un sabot soit sur le cadre par ex
savez vous ce qu'il existe et si c'est difficile a monter ?
merci !!!!!!!!
Retour aux sources
fabiensam
Re: projo additionnels
Message par fabiensam »
Slt tu peu regarde ici pour un sabot ou tu as les feux additionnel dessus.
http://www.delourmel-moto.fr/YAMAHA.I.htm#YAMAHA.I
-BEN-
Message par -BEN- »
Le m146?
Retour aux sources
Nylha
Message par Nylha »
Le probleme avec des feux sur le sabot c'est qu'ils sont au ras du sol, donc leur portée peut etre amoindrie...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
-BEN-
Message par -BEN- »
Sans doute oui
Retour aux sources
snoopy04100
Message par snoopy04100 »
pour le montage c'est pas bien compliqué, mais il faut necessairement monter un relais supplémentaire pour apporter la puissance aux ampoules...
Si tu as besoin de plus de détails n'hésites pas à en demander. ;)
-BEN-
Message par -BEN- »
Ah bah oui je veux bien
Mais déjà faut que je trouve un modèle concluant
Retour aux sources
dude79210
Message par dude79210 »
Sa peut intéressée aussi de monter un relais pour des projecteurs en plus. :D
-BEN-
Message par -BEN- »
les projos que je vois sur le net sont vraiment trop gros a mon gout
Retour aux sources
TTB77
Message par TTB77 »
Si le but est d'éclairer d'avantage tu n’obtiendras rien avec des éclairages sur le sabot : trop bas et trop gadget
Ma 'titine de A à Z
