SUJET DEPLACE 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
c15
Message par c15 »
Bonjour à tous,
Après avoir parcouru le forum je n'ai toujours pas de réponse.
JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE A PART CHANGER DE FZS
J'ai un 600 faz de 2001 avec 35 000 km, acheté il y a 3 ans.
Mon problème c'est qu'elle ne tourne pas rond, je m'explique.
Sur la bequille centrale elle tourne en donnant des acoups, mais lorsque je roule je sent aussi des petits acoups à tous les régimes.
Les bougies sont toutes les 4 de la même couleur et impeccable.
Alors voila ce que j'ai fait dessus.
Changer =
- filtre à essence
- huile et filtre à huile
- filtre à air ( démontage et nettoyage du filtre de boite à air )
- bobines,
- capuchons et bougies,
- nettoyage carbu et changement pointeau gicleur et tous les joints réglage 2.5 tours de richesse
- capteur TPS
- kit chaine.
Après synchro et la encore pareil.
Je m'oriente vers le stator ou alors le régulateur.
Beaucoup de personnes on se problème mais aucun ne le résout de la même façon.
MERCI encore à ceux qui voudront repondre
Modifié en dernier par c15 le 10 mai 2014, 06:14, modifié 1 fois.
BruceFZ
Re: Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
Message par BruceFZ »
Salut !
Tu devrais déplacer ton sujet dans la section des Faz plus ancien, ici on traite des modèles a partir de 2003 ;)
Bon courage
Aplusss.
c15
Re: SUJET DEPLACER 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
Message par c15 »
Merci de ta réponse je l'ai déplacé en section 98 2000.
Masterlam
Re: SUJET DEPLACE 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
Message par Masterlam »
:hi:
Je ne sais pas se que tu as fais mais seul l'équipe technique peuvent déplacer le sujet (se que je viens de faire)
Bon courage pour ton probleme. :-?
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
kykyo
Message par kykyo »
Masterlam a écrit ::hi:
Il a créé un nouveau sujet ici : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=83321 :mrgreen:
