[TUTO] Passer en durites avia
d0ne
Message par d0ne »
Passer en durites avia: avant + arrière
Fazer 600 2003 (5RT4)
Avertissement : Cette opération comporte des risques. http://www.motoconnect.com ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés.
PRE-REQUIS
L'arrière
Les étapes:
    Vider la durite + étrier
    Démonter la durite et l'enlever
    Démonter l'étrier arrière (dans le cas où on change les joints des pistons sinon pas besoin)
    Mettre la durite avia
    Remplir le bocal avec du liquide de frein neuf
    Purger l'air du circuit
L'arrière
Démonter le cache latéral droit pour accéder au bocal de liquide de frein
On protège la jante avec un chiffon (ldf corrosif)
On ouvre le bocal pour permettre un appel d'air lors de la vidange du circuit
Clé de 8 pour débloquer la vis de purge (resserrer jusqu'au contact, sans forcer)
Brancher la durite (trouvable en animalerie rayon aquariophilie). Ici c'est une sonde urinaire (merci maman infirmière :D) et ça fait parfaitement le boulot.
Pomper avec la pédale de frein pour vidanger le circuit (durites + étrier)
Un peu d'aide n'est pas de refus :D
Voilà le bocal est vide
On peut maintenant démonter la durite
J'ai mis de l'essuie-tout pour éviter les projections sur le pneu et la bâche (bien qu'elle soit là pour ça)
On démonte le maintien de durite qui se trouve derrière le bras oscillant (embout 6 pans de 8mm)
Hop là, durite libérée.
J'ai sorti l'étrier uniquement car j'en profite pour changer les joints de pistons
On notera la propreté irréprochable :D
Pour faire sortir les pistons il faut utiliser un compresseur et souffler dans le trou où était branchée la durite . Attention car le piston sort doucement au début puis peu vous sauter à la tête (ce que j'ai vécu pour ce tuto) et vous faire mal.
Une fois les pistons sortis on peut ouvrir l'étrier (clé à pipe de 14)
Le joint cache poussière ressort et provoque une gêne lors de la sortie du piston pour le freinage et une usure irrégulière des plaquettes
Pour nettoyer le piston sans le rayer : laine de fer 000 imbibé de liquide de frein ==> ça ne raye pas et ça nettoie très bien.
Le joint cache poussière est dégueulasse, et encore je l'avais pas retiré :D En dessous c'est pire.
Voilà ce que ça donne une fois remonté, classe hein :D
Bon maintenant il faut remplir tout le circuit et le purger. Je vous joint cette petite vidéo qui vous montrera mieux que de longues explications: http://www.highside-moto.com/%C3%A9mission-01.html
L'avant
On ouvre le bocal de liquide de frein avant
Débloquer la vis de purge de chaque étrier puis la resserrer très légèrement pour la suite
Vider les durites de frein de son liquide: le plus simple est de brancher un tuyau plastique sur la vis de purge et de pomper pour que tout le liquide sorte. Faire de même sur le second étrier
Je n'ai pas fait de photo pour cette étape.
Bien protéger l'étrier pour éviter les coulures sur la jante car il reste un peu de liquide dans la durite.
Durite dévissée
On peut retirer les durites
Pour retirer celle de gauche il faut démonter le support
Les durites d'étrier sont retirées
Préparer les avias et les connecter au maître cylindre
Une fois les avias préparées on peut s'attaquer aux étriers (pas obligatoire). je voulais au départ changer les joints de mes pistons et nettoyer les pistons.
Tiens mes plaquettes sont en fin de vie. A changer rapidement ^^
Les pistons
Il faut sortir un piston puis le nettoyer et, si nécessaire, changer les joints (cache-poussière + joint spi) .
Un piston sorti
Sympa en bleu :D
Pour nettoyer les pistons il faut juste deux choses: laine de fer triple zéro et du liquide de frein (usagé ira parfaitement). Il faut imbiber un bout de laine de fer et frotter le piston pour le nettoyer complètement.
NE JAMAIS NETTOYER AU WD40 LES PISTONS !!!
Une fois les 8 pistons (4 par étrier) nettoyés et remontés (ça rentre très facilement dans son emplacement, si ce n'est pas le cas il faut vérifier que les joints sont en place et ne sortent pas de leur logement).
Penser à serrer correctement les durites aux étrier. J'avais uniquement serré au contact et ce n'était pas suffisant, il faut mettre un quart de tour après être arrivé au contact. Le mieux est de serrer à la clé dynamométrique au couple préconisé dans le manuel d'atelier: 40Nm
On peut passer au remplissage du circuit une fois les durites correctement serrées.
Cet étrier est purgé (de très petites bulles sont présentes mais j'ai repompé deux trois fois après la photo et il n'y en avait plus)
Fixation des durites pour éviter qu'elles ne se balladent trop
TAGS : durites avia, fzs600, frein, freinage
Modifié en dernier par d0ne le 30 déc. 2016, 09:08, modifié 7 fois.
d0ne
Problèmes rencontrés
Message par d0ne »
Problèmes rencontrés / Solutions trouvées
NE JAMAIS UTILISER DE PINCE POUR SORTIR UN PISTON BLOQUE
NE JAMAIS UTILISER DE WD40 POUR LUBRIFIER LES PISTONS
1/ Piston bloqué, impossible de le sortir à la souflette
1/ Solution 1: Mettre des accoups d'air comprimé et pas un flux continu. Il faut être patient et voir si pendant deux minutes d'accoups le piston commence à sortir ou non. Sinon passer à la deuxième solution.
1/ Solution 2: Chauffer le piston pendant 30s voire 1 minute au décapeur thermique puis remonter les deux parties d'étrier ensemble et mettre des accoup de souflette (en maintenant l'autre piston à la pince). Au bout d'un moment ça sort.
2/ Impossible de remettre le joint cache poussière
2/ Solution: gratter la rainure de logement du joint, de la crasse s'y est accumulée et la rainure doit être le plus propre possible pour accueillir le joint neuf
Personnellement j'ai utilisé ce qui me tombait sous la main: petite clé 6 pans, trombone, brosse metallique. Ajoutez du liquide de frein pour aider à nettoyer.
3/ Piston sale / légèrement grippé
3/ Solution: Si les pistons sont encores montés vous pouvez utilisez une brosse à dent et du liquide de frein pour nettoyer. Un coup de nettoyant frein aide aussi (5€ la bombe de 400mL il me semble). Si les pistons sont démontés --> laine de fer triple zéro et liquide de frein; aucun risque de rayure ni d'aggression du piston et nettoyage assuré
Avant/Après
Modifié en dernier par d0ne le 04 déc. 2014, 09:07, modifié 4 fois.
Bobby Gibbons
Re: [TUTO] Passer en durites avia
Message par Bobby Gibbons »
Ca rend pas mal déjà... J'ai hâte de voir l'avant!
Ca me donne envie de le faire aussi
-BEN-
Message par -BEN- »
drap !
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
On a perdu -BEN- je crois :P
-BEN-
Message par -BEN- »
bah non :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
J'ai toujours pas pigé le drap du coup
-BEN-
Message par -BEN- »
drap = drapeau = je plante mon drapeau pour suivre le sujet
Retour aux sources
maxou88
Message par maxou88 »
oula :p faut le savoir
Tu es perché ben ? xD :jesors
Life is Good !
