Cloche ou reflecteur
Mantis
Message par Mantis »
Bonjour à tous, sur mon faz de 2000 j'ai un petit soucis avec le phare gauche ( quand on est sur la moto ), il y a une sorte de cloche ou de réflecteur qui se situe juste devant l'ampoule. Malheureusement une des deux fixation s'est cassée et la cloche n'est plus en face de l'ampoule mais elle descend. Avez vous déjà eu ce problème et comment y remédier svp?
Nylha
Re: Cloche ou reflecteur
Message par Nylha »
Le probleme est que le phare est collé, tu ne peux demonter la partie transparente pour acceder au reflecteur qu'en le panssant au four pour decoller et en le recollant apres manip...
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Mantis
Ok et est ce que tu peux me donner la T° et le temps de cuisson du phare xD
Merci je vais essayer ca :)
Nylha
Message par Nylha »
8 minutes a 100°
Par contre, pense a prevoir la colle adaptée genre PU en cartouche pour recoller ton phare
Mantis
ok merci je vais tester sinon j'ai un décapeur thermique mais je pense pas que ça soit assez régulier pour tout décoller en même temps.
Ps : c'est quoi la colle PU ?
Message par phil »
tu vas tout cramer au décapeur thermique !
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
CuT
Message par CuT »
+1 pour le four. Déjà fait plusieurs fois et tout s'est bien passé. N'hésite pas à monter jusqu'à 120 si 100°C n'est pas suffisant.
Nylha
Message par Nylha »
les 8 min a 100° c'est à titre indicatif, ca vient d'un pote qui a decollé le phare de son TDM.
Pour la colle PU => colle Polyuréthane
Fadzi
Message par Fadzi »
Nylha a écrit :les 8 min a 100° c'est à titre indicatif, ca vient d'un pote qui a decollé le phare de son TDM.
concernant la colle , il s'agit en fait de mastic PU , donc tu les trouve coté produit carrosserie
en cartouche (style cartouche silicone sanitaire )
tu as la colle pare brise (plus spécifique collage verre ),
et les colles prévues pour coller les éléments carrosserie ,plus "universel" tu peut couper/poncer le produit durci .
ce qui est primordiale dans le choix du produit est le fait que le produit soit prévu pour coller le plastique (pmma ;Polycarbonate) la matiere de l'optique , et cela sans obligation d' application d'une couche de primaire au préalable ;)
Le mastic est plus simple a appliquer en cordon , qu'une colle trop fluide , qui risque de s'étaler , de plus le mastic comble les interstices plus important entre les deux surfaces des pieces a coller .
pour les produits mastic PU , renseigne toi sur résistance a la temp du collage , devrais etre au alentour de 100°C, 130° en pointe
te permetra de redécoller ton montage au four en cas de probleme ;)
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
Mantis
Merci pour vos renseignement je vais m'y mettre d'ici peu :)
