[CR] Différences Mecanisme Embrayage
streetfazer
Message par streetfazer »
Donc voilà, suite à ma recherche de pièces pour l'embrayage de ma Fzs 600 de 1998 j'ai fais quelques constatations concernant des différences entre les modèles 98-99 et 2000-2003
Les pièces sont similaires en ce qui concerne les disque de friction mais pas les ressorts. Je mets ci-dessous les références de la marque EBC (très bon matos fiable) pour que vous puissiez vous retrouver en cas de commande.
Donc pour les disques apparemment aucune différence: Ref EBC : CK2347
donc autant en 98 qu'en 2003, ici deux liens que je mets même si ils disparaîtront un jour:
98
http://www.befr.ebay.be/itm/Yamaha-FZS- ... _846wt_842
2003
y a apparemment une Special Edition?? mais c'est les mêmes aussi:
SE
http://www.befr.ebay.be/itm/Yamaha-FZS- ... _873wt_842
Modifié en dernier par streetfazer le 19 mai 2015, 09:51, modifié 3 fois.
streetfazer
Re: [CR] Différences Mecanisme Embrayage
Alors pour les ressorts ils sont différents sur les millésimes 98-99 par rapport au 2000-2003
Toujours en EBC donc voici les différentes références:
98-99: Ref EBC SCK002
http://www.befr.ebay.be/itm/Yamaha-FZS- ... 762wt_1080
2000-2003: Ref EBC SCK081
http://www.befr.ebay.be/itm/Yamaha-FZS- ... 762wt_1144
streetfazer
Certains ayant eu des problèmes pour placer leurs nouveaux ressorts (en n'ayant pas les bons), on peut largement supposer que les plateaux de pression des embrayages sont aussi différents. Et bien non d'après les references yamaha les plateaux pression (disque 1 pression) sont identiques
Modifié en dernier par streetfazer le 19 mai 2015, 11:05, modifié 3 fois.
streetfazer
Pour ce qui est de ma commande de pièces, disque et ressorts j'ai acheté ici, très bonnes évaluation de ces vendeurs et bons prix:
http://www.befr.ebay.be/itm/29138708161 ... 1054wt_907
et le joint carter ici en Athena :
http://www.befr.ebay.be/itm/19132544352 ... 380wt_1023
Voilà, en espérant facilité et épargner un peu de tunes à tous. :hi:
streetfazer
Merci à Done pour m'avoir filé le lien important des pièces yam. http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 32-17.html
J'ai encore pu constaté que chez yamaha ils distinguent deux sortes de disques garnis et deux sortes de disques lisses. j'avais effectivement lu sur le forum qu'il fallait les repérer au démontage, ce qui est donc logique maintenant au vu des références.
Mais ils ne sont pas différents d'un modèle à l'autre.
Les kits disques vendus ont ils des disques différenciés ? Je vous le dirai après vérification.
En espérant avoir été complet et pas trop compliqué. :angel:
d0ne
Message par d0ne »
Perso, en commandant chez equipmoto, j'ai eu tous les bons disques pour ma 2003. Il y a effectivement deux disques qui sont plus grands que les autres si je me rappelle bien, et c'est tout à fait normal.
Il y a bien un différence de ressorts pour les "avant 2002"
http://www.equipmoto.fr/pieces-moto-YAM ... -1998.html
Si on fait une simulation, on voit bien que seuls les ressorts ont la mention 98/01
streetfazer
Dans les ref yamaha des ressorts c'est en 2000 que ça change.
98-99 ref 90501234L300
2000-2003 ref 905012200100
je pense qu'on peut se fier à yam pour les infos, certains vendeurs se trompant.
adrien3102
Message par adrien3102 »
Il te manque les lisses
streetfazer
Je les change pas. Même si chez epuip moto c'est pour rien, c'est quoi comme matos? du chinois?
Juste que les lisses faut les brûler pour qui soient morts.
streetfazer
Embrayage remplacé, ça fonctionne très bien, moins de bruit (disque apparemment plus léger). Forcément les crénaux sont moins usés donc moins de battement dans la cloche.
Par contre les ressorts upgraded EBC donnent un levier d'embrayage plus dur, normal en fait mais est-ce bien nécessaire.
