Ne dépasse pas les 150km/h
Thibaud31
Message par Thibaud31 »
Bonjour à tous,
Petit problème sur ma faz', elle ne dépasse pas les 150km/h. Je suis d'accord on ne circule pas à plus de 130km/h sur route, mais sur circuit c'est bien **** de pas pouvoir dépasser cette limite. J'ai beau me coucher sur le réservoir rien n'y fait. Ah si, j'ai du atteindre les 160, une fois ... dans une descente.
J'ai récemment démonté la rampe, nettoyé le tout et fait une synchro des carbus. J'ai un pot micron déchicané et j'ai plus la bulle d'origine, juste un petit phare rond simple. Je suis d'accord que ça limite la vitesse (pour la bulle) mais à être presque bloqué à 150 il doit y avoir un problème.
Auriez-vous des idées?
-BEN-
Re: Ne dépasse pas les 150km/h
Message par -BEN- »
ta becane est bridée ?
Retour aux sources
Thibaud31
Nope, elle l'a été oui mais j'ai remis le kit d'origine et refait les réglages carbus juste après
-BEN-
Message par -BEN- »
et ca le fait depuis que tu as fait cette opération ?
Retour aux sources
Captain_sexxy
Message par Captain_sexxy »
Les 4 cylindres tournent bien?
150 sur 3 pattes me semble plausible
Thibaud31
Comme je l'ai toujours eue bridée oui elle le fait depuis l'opération.
Et elle a l'air de tourner sur les 4 pattes, les 4 collecteurs sont chauds après avoir un peu roulé. Et la synchro carbu a été parfaitement faite les 4 tournent bien..
Masterlam
Message par Masterlam »
As tu un chiffon sous ta selle?
Certain on eu des problème similaire a cause d'un chiffon (ou autres) qui bloque l'entrée d'air. mais ça devrait plus te bridé la montée dans les tours que la vitesse max.
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
-BEN-
Message par -BEN- »
Bon ah deja tu as une grosse piste
Retour aux sources
Captain_sexxy
Et elle prend correctement ses tours? normalement 150 en fond de 3 tu peut les atteindre ( en essorant la poignée comme un goret on est d'accord ) donc en vitesse max ça me parait vraiment peut
edit : pour le chiffon je savais pas ça, moi perso sous la selle j'ai une bâche ( + un tendeur + le U + boite à outils + ... un vrai coffre sur cette moto j'hésite à faire mes courses avec :mrgreen: ) au cas ou elle dormirait dehors et elle ne m'a posé aucun soucis jusqu'à présent
ça n'est donc pas une bonne chose c'est bon à savoir
Thibaud31
Je n'ai rien sous la selle, pas de chiffon.
Elle prends assez correctement ses tours, et en fonds de 3 je pense que je peux atteindre les 120 130
Pour ce qui est de la piste du débridage j'ai redémonté la rampe il y a pas longtemps pour justement vérifier et tout a été fait comme il fallait...
