Montage pare carter 3 points
Juanitto
Message par Juanitto »
Bonjour.
J'ai acheté sur LBC une paire de pare carter 3 points.
Le vendeur m'a signalé qu'il ne les avait jamais utilisé, et surtout qu'il lui manquait "quelques vis de fixation".
En fait il doit manquer plus que ça, parceque je ne vois vraiment pas comment les monter.
J'ai avec seulement deux colliers avec boulons pour fixer la partie plate.
Voilà le modèle. Est ce que quelqu'un a déjà fixé ce genre de pare carter et comment ?
Help !
d0ne
Re: Montage pare carter 3 points
Message par d0ne »
Aussi appelées crashbar . Cherche avec cette appellation si tu ne trouves pas.
-BEN-
Message par -BEN- »
déjà j'imagine que certaines doivent se fixer avec des vis "moteur" ou cadre
Retour aux sources
Boubouille
Message par Boubouille »
Voila ce que j'ai sur la mienne, il y a deux points de fixations sur le cadre, la première sur le devant comme les tiens et a l'arrière c'est avec une bride autour du cadre.
Autres photos sur demande.
Salut les potos. :D
Juanitto
Oui, pour l'arrière, j'ai un collier pour fixer sur le cadre. mais l'avant, je vois pas trop comment les fixer, ça ne correspond pas aux fixation moteurs. Je veux bien une photo plus détaillée de la fixation avant sur le tien. Il y a une patte fixée sur la vis moteur, c'est ça ?
Boubouille
Voici des photos qui je l'espère t'aiderons .
Juanitto
Merci beaucoup pour les photos.
Du coup, je vois comment je vais les fixer. Je n'ai pas le plat qui revient pour se fixer sur les vis moteur, comme sur ton modèle, donc je vais fabriquer des plats pour les remplacer.
Je mettrai une photo du montage terminé, si ça peut servir à quelqu'un.
J'ai aussi trouvé cette photo, c'est le même modèle que les miens, je vais faire la même fixation, mais il faut que je fabrique les plats en métal
Boubouille
Super, mais tu es sur que c'est pour le fazer fzs et non le fz6 ?
Oui merci pour les photos après montage.
Aller au boulot ....
Juanitto
Je pense. En plus cette photo viens d'un forum sur lequel le mec dit avoir monté ça sur son fzs. Bref, je sais pas
Message par phil »
Toutes les photos ci dessus sont prises sur des FZS 600 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
