[Ob3lix] un menhir qui roule
Ob3lix
Message par Ob3lix »
Je vais faire ma présentation complete cette semaine (je suis en vacances) mais en attendant, je voudrais avoir votre avis:
J'avais deja parlé à droites à gauche et la, sur mon problème de cylindre, les 1 2 3 ca va mais le 4 quand je laisse tourner la moto, j'ai le collecteur de chaud mais je peux le toucher alors que les autres sont brûlants.
Merci pour vos avis, et je peux rouler ainsi ? Car j'aimerais regarder chez moi mais je dois faire 100km car la moto est chez mes parents.
el-kiki67
Re: [Ob3lix] un menhir qui roule
Message par el-kiki67 »
Salut.
Bougie? Anti parasites peut être....? J avais un souci similaire sur le cylindre 2 avec la mienne. La cosse de la bobine était un peu oxydée. Pour être sur, j ai poncé légèrement toutes les cosses des bobines, changé les bougies et coupé 3-4 mm des câbles des anti parasites, mis du wd40 et revisser correctement les anti parasites sur les câbles. Plus de soucis..
d0ne
Message par d0ne »
J'avais le même souci et même après un nettoyage au bac à ultrasons de la rampe ç ne chnageait pas . Mon faz' touranit vraiment sur trois pattes et c'était chiant en dessous de 4000.
Il n'y a qu'en mettant du nettyoyant carbu "en direct" (entonnoir connecté à la durite de la pompe à essence ) et en laissant tourner cinq bonnes minutes le temps que tout le produit (environ 125mL car c'est juste ce qu'il me restait ) puis en repassant sur l'essence en reconnectant au réservoir ça m'a viré la merde qui genait.
Il faut bien faire boire tout le produit jusqu'à ce que la pompe n'ait plus rient à aspirer car certains membres du forum, dont moi, ont eu un peu de mal à faire repartir la moto une fois repassé sur l'essence. Pense à vider tes cuves de carbus avant de redémarrer sur l'essence, comme ça tout le circuit ne sera rempli que d'essence.
Ptityab
Message par Ptityab »
Si c'est les bougies et les anti-parasites ne sont pas en cause, les gicleurs de ralenti peuvent être les coupables. Et vu le prix (je les ai payé 4€ piéce) ça vaut le coup de les changer. ;)
Ob3lix
Merci pour vos réponses, je pense plus pour la solution de El kiki car en branchant débranchant le 3 et 4 ca a interverti le problème :crazyeyes:
d0ne
Message par d0ne »
Ob3lix a écrit :Merci pour vos réponses, je pense plus pour la solution de El kiki car en branchant débranchant le 3 et 4 ca a interverti le problème :crazyeyes:
Ca se précise du coup.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Tu as interverti les bobines ou les antiparasites ?
Ob3lix
J'ai branché puis débranché, je n'ai rien interverti.
Mais en fesant ça c'est plus le 3 qui chauffe mal mais le 4. Mdr
Ob3lix
je n'arrive pas à débrancher l'autre partie de la bobine, un conseil pour ne pas casser le plastique qui retient le cable ? :twisted:
EL KIKI tu as coupé de quelle coté ???
d0ne
Message par d0ne »
Tu veux débrancher quoi au juste ?
