Problème phares
Raph289
Problème phares
Message par Raph289 »
J'ai besoin de vos lumières ( elle est bonne celle là hein )
je n'ai plus de feux de croisement ni les pleins phares .... les fusibles sont ok , j'ai vérifié les connexions , le relais émet un "clic" quand je passe de feux de croisement à pleins feux mais rien ne s'allume . Et oui j'ai vérifié les ampoules pour les comiques lol
d0ne
Re: Problème phares
Message par d0ne »
Regarde le faisceau sous le cache gauche de tête de fourche, il gère l'allumage des feux et du compteur. J'en ai fait les frais: plus de feux en pleine nuit... SURPRISE MODAFOKA !
Saigneur
Re: Problème phares
Message par Saigneur »
Si je peux t'éclairer... :powa
Démontes ton commodo voir si les contact ne sont pas oxydés ;)
Raph289
Re: Problème phares
j'ai vérifié le commodo
coté faisceau aussi , en fait le relais à fais un grésillement puis plus rien mais émet toujours un "clic" quand je passe feux croisement et route donc je pige pas c'est que le relais n'est pas hs mais alors pourquoi phare reste éteint grrrrrrrrrr
Manu33140
Re: Problème phares
Message par Manu33140 »
Si tu as un autre relais (qui fonctionne bien sur) dans un coin de ton garage, essaies de le mettre à la place...
Raph289
Re: Problème phares
Toujours pas de phare avant et maintenant quand je mets les warming se sont les feux de positions qui clignotent help lol
didier_hornet
Re: Problème phares
Message par didier_hornet »
Raph289 a écrit :...
Ça veut dire que le contact du relais est oxydé, mécaniquement il fonctionne mais tu as un isolement sur le contact. Tu peux peut être l'ouvrir pour nettoyer le contact, mais le plus simple est de le remplacer.
Nylha
Re: Problème phares
Message par Nylha »
Raph289 a écrit :Toujours pas de phare avant et maintenant quand je mets les warming se sont les feux de positions qui clignotent help lol
top pour la visibilité dans les bouchons :jesors
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Raph289
Re: Problème phares
bon après avoir tout démonter pour enfin trouver la ptite connerie de chez connerie ..... mauvais contact sur le relais juste derrière les compteurs , il suffisait de bouger un fil de même pas 1mm et le contact se fesait :crazyeyes:
Par contre l'aiguille du compte tour a fait un tour complet et s'est retrouvée sous la butée , donc rebelotte démonter compteur cette fois pour remettre manuellement l'aiguille au bon endroit ....
Raph289
Re: Problème phares
j'ai crié victoire trop vite : j'ai l'heure qui se réinitialise à chaque démarrage de la moto grrrrrrrr
