bruit du pignon de chaine entre 60 a 70 km heure
redlobster
Message par redlobster »
bonjour
j ai un souci avec mon fazer 600 de 99 en effet j ai un bruit au pignon de chaine entre 60 a 70 km heure
ce soir j ai demonte le cache pour voir si le pignon n etait pas desserer et non j ai nettoye toute la graisse aussi elle etait toute dure et le pignon est use mais je pense que je peux encore rouler sans prevoir de faire le kit chaine.
d apres vous ca viendrait de quoi ce bruit ?
Re: bruit du pignon de chaine entre 60 a 70 km heure
Message par Laurent343 »
Tension de chaîne OK ? constante ou dépend de la position de la roue AR ?
Chaîne graissée ?
Roue AR centrée ?
Patin de chaîne en bon état ?
Historique / entretien fait récemment ? ce qu'il s'est passé depuis le moment où c'était silencieux ?
Attention, c'est difficile de trouver l'origine d'un bruit.
Je pensais avoir un bruit sur ma 600 FZS, un peu côté gauche ; en fait, c'était les plaquettes AR (tôles anti-bruit oubliées par un vilain). Défaut supprimé en montant des tôles anti-bruit neuves.
redlobster
salut
la tension est ok la chaine est graissée regulierement roue ar centrée et le patin a l air bon. en fait je roulais et ce bruit est arrivé. donc j ai demonte le cache de la chaine du moteur et la il y avait de la graisse partout alors j ai nettoyé depuis je n ai pas roulé avec la moto.
redlobster
salut
j ai été roulé cette aprem resultat le bruit est moins present depuis que j ai nettoyé le cache du pignon de chaine
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Un copain a eu le même problème sur un Transalp. Le problème venait du patin de chaine. Il l'a changé, problème réglé !
redlobster
salut
merci de l info :D
aquarys
Message par aquarys »
Ou alors la maladie de nos Fazer, l'écrou du PSB qui foire et du coup ça vibre.
J'ai fini par y mettre quelques points de soudure (entre le PSB et l'écrou)
Au moins aucun risque et pour le changement de kit chaine un simple coup de meuleuse
redlobster
salut
aujourd hui j ai tendu ma chaine avant d aller me ballader et la en roulant gros bruit de frottement j arrive sur un parking je m arrete je mets la fazounette sur la bequille centrale et je tourne la roue en fait la chaine se tend et se detend en tournant la roue ca vient de la le bruit donc je suis bon pour changer le kit chaine.
