panne aiguille compteur et totalisateur
bassjack
Message par bassjack »
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai pratiquement terminé de remonter ma moto, elle tourne parfaitement ,tout a été soigneusement vérifié puisque je suis reparti du cadre nu, sauf que la partie gauche du compteur ne marche pas. J'ai un pote qui a la même, donc j'ai vérifié en mettant ses pièces. Tout le reste du compteur marche, lumières, jauge, compte-tour..... j'ai fais le tour du forum sans solution.
Le compteur ok
L'entraîneur avec le fil ok
La pièce en mouvement avec les 2 ergots (rotor) dedans. ok
La continuité des 3 fils du connecteur triangle dans le boitier sous le réservoir.....ok
Je ne sais plus trop quoi faire, c'est chiant d'avoir une moto neuve sans compteur de vitesse!!!! donc si quelqu'un a une piste, sinon, prochaine étape, je remplace le faisceau..
Merki.
[img][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_17482520170801200156.jpg[/img][/img]
alex_338
Re: panne aiguille compteur et totalisateur
Message par alex_338 »
tu as pas la possibilité d'essayé avec un autre compteur?
ou avec un voltmètre voir si tu as du jus qui arrive bien
fzx44
Message par fzx44 »
a priori il a essayé avec le compteur d'un ami...ca vient donc de son faisceau ou de son entraineur...
peut etre le rotor dentrainement de vitesse qui est hs
bassjack
J'ai testé avec un compteur qui marche, un entraîneur qui marche et un rotor qui marche...
fzx44
Message par fzx44 »
il y a cinqu fils qui sont reliés au compteur
un jaune et un blanc qui cont au capteur de vitesse
un fil bleu interne qui relie tous les élements au conctacteur principal
un fil brun ou rouge d'alimentation
et un fil fert/rouge qui vient aussi du contacteur prncipal
vu que tu as fait l'essai avec un autre compteur, ce ne peut pas venir ni du rouge ni du bleu.
il y a un connecteur entre le fil jaune et le capteur de vitesse ... verifie celui là.
