Câble ambrayage
Toto 54
Câble ambrayage
Bonjour problème embrayage j'ai tendu au maximum avec la vis a la poignée mais pas encore assez ya il un autre moyen de le tendre la moto chaude la 1er et la 2e craque un peu. Merci de votre réponse.
E7#9
Re: Câble ambrayage
Bonjour, je suppose que c est pour un fzs 600?
Revisse ton tendeur levier embrayage à zero.
Depose la pastille caoutchouc sur le carter pignon sortie de boite, à gauche.
Dessere le contre ecrou et visse la vis centrale jusqu à contact et reviens un peu en arriere, pour laisser du jeu.
Rebloque le contre ecrou.
Controle et ajuste à la poignée.
10 à 15mm de jeu en bout de levier.
Bonne manip
Bonne manip
Toto 54
Re: Câble ambrayage
Toto 54
Re: Câble ambrayage
Merci de votre réponse. J'ai une question a vous poser si vous savez J'ai acheté un indicateur de vitesse. Il ya 2 fiche sa J'ai su et 2 fils a brancher 1 vers et un rouge. le rouge J'ai trouvé au + .mais le vers je sais pas la notice tout est en chinois. Jais traduit. Apparemment sur le capteur de transmission. Je sais pas où il est et sur quelle fils merci de votre réponse cordialement. 600 fazer 600 1999
E7#9
Re: Câble ambrayage
Fais des recherches sur le forum, le sujet a deja été traité (ainsi que l embrayage... )
