Page 1 sur 3
chaine de distribution
Message posté... : 12 sept. 2004, 20:38
par angelgirl
qd la chaine est dereglé cela fait il bcp de bruit moi g 52 000 km sur un faz 99
le tendeur automatique se bloque souvent?
je n'ai pas fait la revision de 48 000 il se peut que ce soit les soupapes qui soit mal reglés?
Message posté... : 12 sept. 2004, 21:29
par FAZ 31
un cliqueti a froid est normal , mais doit disparaitre en 1 a 2 minutes...
mais a 52000, je te conseil de faire la révision des 42000.......
revision
Message posté... : 13 sept. 2004, 14:02
par bellot59
Oui à 42000 kms !! la revision prevoit : verification et reglage des soupapes et de
la chaine de distribution
Faut compter environ 400 euros !!!
Message posté... : 14 sept. 2004, 18:28
par satanic
moi la revision des 48000 a été faite,mais le click se fait toujour a froid pendant une 5km a peu près et lors de la revision les pastilles de soupapes on été changé voila
Message posté... : 15 sept. 2004, 10:12
par angelgirl
je suis allée chez yamaha hier le mecano m'a dit qu'il prevoyait la distribution entre 50 000 et 60 000 km.
je vais donc faire regler les soupapes et voir si on peut retendre la chaine
même probleme
Message posté... : 15 sept. 2004, 10:56
par bellot59
J'ai le même probleme avec moins de kms !!!
Tiens nous au courant !!!
Message posté... : 04 oct. 2004, 20:16
par angelgirl
peu t'on la voir la chaine de distribution ?j'ai vu ou elle se situait
Message posté... : 04 oct. 2004, 20:36
par FAZ 31
fazergirl a écrit :peu t'on la voir la chaine de distribution ?j'ai vu ou elle se situait
il faut enlever le cache culbuteurs,
mais fait-elle toujours du bruit a chaud...?
Message posté... : 04 oct. 2004, 23:59
par angelgirl
en faite je ne sais plus si elle fait encore du bruit a chaud
un gag en voiture(ma dit etre motard) a coté de moi m'a dit qu'elle faisait du bruit mais j'avais parcouru 3 km a peine
franchement moi j'entend un petit bruit surtout a froid mais elle marche d'enfer ma fazer
Message posté... : 05 oct. 2004, 10:38
par ANACONDA
G 49 000 km et ma chaine ne fait pas encore de bruit.
G deja eu des bruit de chaine a froid et il fallait juste repoussé le tendeur automatique, il se bloque de temps en temps!!!!!!
il se trouve au milieu du moteur juste en dessous des carbu.
demande a phill quand il a fait sa premiere distri
