Au secour, elle n'a pas démarré !!
Message posté... : 19 oct. 2004, 12:10
par neo05
Hello tout le monde,
Etant particulièrement novice en mécanique, j'aurais voulu que quelqu'un vienne à mon secours !
Voilà, je voulais prendre ma faz à midi et impossible de la démarrer !
Enfin, elle a démarré une première fois, elle a tourné (moyennement bien) pendant 8sec et après plus rien ! Bon ok, je met un coup de starter et là impossible de la redémarrer !! On sent qu'elle a envie, elle commence à ronronner mais pas possible d'aller plus loin !!
Mais quelle est le problème ??
J'ai mis les feux, cligno..., la batterie semble bonne ; Il y a de l'essence, le démarreur, on l'entend pas de pb alors ça peut venir de quoi !!!! ????
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Ciao
Message posté... : 19 oct. 2004, 12:53
par duicky
une baterie un peu faible
essaie de démarer en éteignant tes phares (ne rigolez pas, qui démarre toujours en éteignant ses phares? bin pas moi sauf quand elle a du mal)
essaie en la poussant et sans mettre les phares....
sinon je n'ai pas d'autre idée
ah si, si elle démarre, prend une bombe de produit anti-humidité (je ne sais pas le nom) et tu en pulvérise un peu partout sur les cables
ca peut aider
allé dites les gars il y en a qui sont meilleur que moi....
j'ai un peu peur de dire des conneries parfois vu le niveau de certains
Message posté... : 19 oct. 2004, 13:13
par phil
donc le démarreur lance le moteur, l'essence arrive, mais n'explose pas?
et en insitant, starter enclenché et sans toucher la poignée d'accélérateur?
Message posté... : 19 oct. 2004, 13:23
par gillesbert
Je crois que dans l'ordre il faut vérifier :
- la batterie : si le démarreur tourne c'est OK.
- l'essence : il se peut qu'il y ait de l'essence mais si la mise à l'air libre du réservoir est bouchée cela fait une dépression et le carburant n'arrive pas aux carbus; il faut essayer de démarrer le réservoir ouvert.
- le filtre à air : s'il est bouché il n'y à pas assez d'air pour un bon mélange air/essence.
- l'allumage : comme pour un cyclo il faut démonter les bougies une par une, la mettre dans l'anti-parasite et la tenir (avec un gant et pat l'anti-parasite) contre la culasse tout en donnant un coupr de démarreur. Il doit y avoir une étincelle nette et franche entre les electrodes. Sinon soit la bougies est HS soit il y à un pble d'allumage plus "génant" à résoudre.
Voilà c'est tout ce que je peux dire, n'étant pas sur place.
Si quelqu'un veut ajouter quelque chose.....
A +
Message posté... : 20 oct. 2004, 11:48
par neo05
Merci pour les infos !!
J'ai démonté la batterie et je l'ai mise en charge depuis ce matin, on verra après ça si jamais elle démarre ou pas !!
Ciao
Message posté... : 20 oct. 2004, 11:49
par neo05
Ciao
Message posté... : 20 oct. 2004, 14:46
par hervé
Si ce n'était qu'un problème de batterie tu l'aurais démarrée en la poussant sur 10 m
ça m'arrive (assez) souvent, je la pose chez moi et j'éteins rien
-babache que tu es- me dis ma fille.
Un mois sans rouler et j'ai eu du mal à la rédémarrer
sinon c'est toujours sans starter du tout, un filet de gaz
bon courage
Message posté... : 20 oct. 2004, 15:06
par rodolphedj
p'tit conseil : vidange tes carbus. (la vis dessous...)
je me trompe peut être, mais ça m'est arrivé et aprés la vidange et avoir rechargé la batterie, la pompe à refait le plein, et HOP, au quart de tours...
Bonne chance
Message posté... : 31 oct. 2004, 19:36
par ozeo
Moi perso j'irai faie une tite verif coté bougies ...
Message posté... : 31 oct. 2004, 22:00
par Bogy
Vive la poussette pour moi !!!!!
