question bete
speedevil76
question bete
Message par speedevil76 »
:mad:
voila j'ai un fazer 2003
et je vien de faire la vidange avec changement du filtre a huile
mais voila lor de le mise a niveau aucune huile dans le hublot de controle ou est t'elle passer ?? et quelle est le probleme ?????
merci de votre aide
rodolphedj
Message par rodolphedj »
tu as bien remis le filtre à huile ?
bouge la becane de droite à gauche.
mais forcement l'huile va arriver...
si tu as mis le compte d'huile
Rodolphe de Franconville (95)
<a href="/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=756">Ma Galerie Perso</a>
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
tu as bien mis l'huile par le carter droit hin..... :-?
avec changement du filtre, tu met 3 litres, tu fait tourner 1 minute, tu attends sur la béquille central 10 minutes et tu fait le niveau.... :cool:
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
hervé
Message par hervé »
elle est peut-être seulement trop propre donc transparente et tu dépasses le maxi.
Quand le moteur chauffe elle doit redescendre, non?
______________________________________
...,il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit
qu'un clou dans la fesse droite,... (Pierre Dac, Pensées, P54)
Feu de ZeuS s'y semble
qui FAZER 600 (bleue)
FASTJP
Message par FASTJP »
FAZ 31 a écrit :tu as bien mis l'huile par le carter droit hin..... :-?
oui!..............faut que le filtre à huile "s'imbibe"!!! :-o
zickers
Message par zickers »
alors soit tu en trop mis (hublot noir), sois pas assez (hublot gris)...
sinon tu fais tourner un peu le moto ~1mn, tu laisse reposer 3-4 mn tu regarde ton niveau.
Image Image
speedevil76
ok merci
je pense que je n'avais pas mi assé huile
tout est ok je la voi !!!!!
FASTJP
speedevil76 a écrit :ok merci
mdr............... :D :D :D
"les débuts" en mécanique!!!! :D
laurent
Message par laurent »
normal c'est le debut :D
thstan
Message par thstan »
j'ai eu exactement le même problème la première fois. L'huile dans le hublot arrive d'un coup.
