question bete
Message posté... : 24 oct. 2004, 10:52
par speedevil76
:mad:
voila j'ai un fazer 2003
et je vien de faire la vidange avec changement du filtre a huile
mais voila lor de le mise a niveau aucune huile dans le hublot de controle ou est t'elle passer ?? et quelle est le probleme ?????
merci de votre aide
Message posté... : 24 oct. 2004, 10:56
par rodolphedj
tu as bien remis le filtre à huile ?
bouge la becane de droite à gauche.
mais forcement l'huile va arriver...
si tu as mis le compte d'huile
Message posté... : 24 oct. 2004, 11:02
par FAZ 31
tu as bien mis l'huile par le carter droit hin..... :-?
avec changement du filtre, tu met 3 litres, tu fait tourner 1 minute, tu attends sur la béquille central 10 minutes et tu fait le niveau.... :cool:
par hervé
elle est peut-être seulement trop propre donc transparente et tu dépasses le maxi.
Quand le moteur chauffe elle doit redescendre, non?
Message posté... : 24 oct. 2004, 11:11
par FASTJP
FAZ 31 a écrit :tu as bien mis l'huile par le carter droit hin..... :-?
oui!..............faut que le filtre à huile "s'imbibe"!!! :-o
Message posté... : 24 oct. 2004, 11:24
par zickers
alors soit tu en trop mis (hublot noir), sois pas assez (hublot gris)...
sinon tu fais tourner un peu le moto ~1mn, tu laisse reposer 3-4 mn tu regarde ton niveau.
Message posté... : 24 oct. 2004, 12:39
par speedevil76
ok merci
je pense que je n'avais pas mi assé huile
tout est ok je la voi !!!!!
Message posté... : 24 oct. 2004, 13:49
par FASTJP
speedevil76 a écrit :ok merci
mdr............... :D :D :D
"les débuts" en mécanique!!!! :D
Message posté... : 24 oct. 2004, 21:32
par laurent
normal c'est le debut :D
Message posté... : 25 oct. 2004, 09:10
par thstan
j'ai eu exactement le même problème la première fois. L'huile dans le hublot arrive d'un coup.
