Questions cons.
Message posté... : 14 nov. 2004, 18:34
par Ftgone
Bon, j' aideux ou trois petites questions dont les réponses m'éviteront de faire des conneries.
A > Sur un fazer GT 2003, comment enlever les grillages de carénage, je parle du cordon de mastic tenant les grilles larérales.
B > Changement de poignée, précaution à prendre au niveau de la poignée des GAZ.
C > Changement de levier pour leviers de couleur. Précautions à prendre.
Merci de vos Trucs et astuces, de vos tuyaux quoi
Message posté... : 14 nov. 2004, 18:43
par DarkDemon
Euuuh juste comme ça, une autre question con, tu crois pas que ton post aurait été mieux dans la partie "forum technique faz600 jusqu'à 2003"
sinon à part ça, j'espère que tu auras les réponses que tu souhaites
Re: Questions cons.
Message posté... : 14 nov. 2004, 19:53
par KRIST
Ftgone a écrit :A > Sur un fazer GT 2003, comment enlever les grillages de carénage, je parle du cordon de mastic tenant les grilles larérales.
c'est du mastic noir , tu tires un peu , voir tu passes un coup de cutter , c'est pas bien mechant a enlever
et pas compliquer non plus a remettre
, y a pas de risques . mais demonte quand meme le carenage ça sera beaucoup simple et plus pratique
Message posté... : 14 nov. 2004, 22:05
par Ftgone
DarkDemon a écrit :Euuuh juste comme ça, une autre question con, tu crois pas que ton post aurait été mieux dans la partie "forum technique faz600 jusqu'à 2003"
Juste comme ça une réponse con, un modo va nous le déplcer, tu as tout à fait raison.
Re: Questions cons.
Message posté... : 14 nov. 2004, 22:08
par 0an
Ftgone a écrit :faire des conneries.
B > Changement de poignée, précaution à prendre au niveau de la poignée des GAZ.:
que la poignée des gazz revienne librement ...
