problème de Neiman
dame-Fazer
problème de Neiman
Message par dame-Fazer »
J'aimerai savoir qui d'entre vous a déjà eu des problèmes avec son Neiman, ses clefs car je viens de rester bloquée en position Off :x et il semble que cela soit un problème chez Yamaha
Merci pour vos avis
dame-Fazer :-D
0an
Message par 0an »
salut çà va ?
kreuh
Message par kreuh »
ca m est deja arrivé
aussi
2 solutions :
> tu prend de la graisse d oie ke tu fé revenir a la poelle et ke tu met ds le neman
> ou un peu de Wd40 en faisant tourner la clef gentiment de gauche a droite juska cke ca refonctionne normalement
bye
pouet...
pascofazer
Re: problème de Neiman
Message par pascofazer »
dame-Fazer a écrit :Bonjour,
Merci pour vos avis
dame-Fazer :-D
Salut j'ai eu ce problème moi aussi, je l'ai résolu en métant du dégripant dans la serrure :wrazz: pas mal de saloperie est resortie :-o
et sa va beaucoup mieux 8)
neutron
Message par neutron »
LE produit miracle: WD40 dedans et c'est reparti comme en 40! :wrazz:
dame-Fazer
problème de Neiman
Merci, je n'ai pas essayé la graisse d'oie !!! car il est difficile de trouver une poêle à frire devant une banque. :D Le dégrippant, cela n' a rien fait, ma moto s'est retrouvée abandonnée sur un parking en attendant de pouvoir la transporter chez Yam. Neiman neuf et heureusement gratuit grâce à la garantie
dame-Fazer :-D
dame-Fazer
neutron
arff ben c'est une autre solution ;)
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
ca vient certainement de l'humidite dans le neiman, +1 pour le wd-40 ... j'ai du le faire 2 fois remment et aucun soucis depuis ;)
sinon tu met du graphite dedans (en frottant la mine d'un crayon a papier pour en faire de la poudre, et zou dans le neiman !!) :P
El_coyote
Message par El_coyote »
dame-Fazer a écrit :..... Neiman neuf et heureusement gratuit grâce à la garantiedame-Fazer :-D
Oui, mais attention, tu vas te retrouver avec deux clés, une pour le nouveau neiman et une (ancienne) pour le réservoir et la selle.
Vois ,avec ton cons. sinon lettre au service aprés vente Yam il accepte de te refaire le même neiman gratos. mais c'est un peu long.
Il m'est arrivé un truc bizar, une fois la clé retirée les feux restaient allumés quand j'ai dit à mon cons. il a cru que c'était moi qui était allumé. Je l'ai ramenée, il n'avait jamais vu çà :o
Tout à été pris en charge par Yam . ( 2 clés c'est trés, trés ch...t)
La vie défile comme un train qui ne s'arrête jamais
gillesbert
Message par gillesbert »
Moi j'ai un souci : il faut pousser la clef vers le haut afin de pouvoir mettre le contact (c'est juste un coup à prendre) mais c'est surtout pour mettre l'antivol de direction que c'est dur.
J'ai essayé l'huile, le dégrippant et le graphite, mais c'est pas franchement mieux.
Je pense que le précédent propio avait un porte-clefs assez lourd et qu'avec les vibrations le contacteur à pris pas mal de jeu.
