Filtre à huile
dafyduq
Filtre à huile
Message par dafyduq »
Bonjour à tous,
Je suis proprio d'un fazer 2000 qui a 17000 km, d'où vidange.
Quelqu'un a t-il un conseil en particulier et surtout, ou se trouve le filtre,
et quel filtre utiliser.
Merci d'avance.
PUTAIN DE CAMION ...!!!
kreuh
Message par kreuh »
salu, le filtre à huile se trouve sous le collecteur d échappement..
en gros tu regad' ton moteur de coté et sous les sorties au niveau des cylindres ta un filtre noir normalement ké vissé.
pour l enlever ta juste a le faire touner .... bah le devisser koi voila.
apres pour le changer jte conseille du yam ou tu peu aussi mettre de l adaptable, souvent moins cher mais en cas de problemes bah ton conss te rigoleras o nez koi...
bye
pouet...
alexandre
Message par alexandre »
Le filtre se trouve a la sorti des gaz.
Tu peux acheté un filtre d’origine Yam ou un NGK (moi j’ai mie un champiro)
Voila Messieurs.
