Page 1 sur 3
Filtre à essence ?
Message posté... : 08 janv. 2005, 19:13
par Stone34
Salut
On ma donné ça à Cardy, c bon ?
4€10
Message posté... : 08 janv. 2005, 21:02
par angelgirl
pas cher :o
Message posté... : 10 janv. 2005, 07:50
par thstan
a priori oui, une fois monté écoute bien la pompe s'amorcé, puis elle doit s'arrêter de pomper. Par contre fait gaffe au sens de montage!!!
Message posté... : 10 janv. 2005, 10:31
par ANACONDA
:D si sa fonctionne c'est un bon plan, car le filtre yam vaut plus de 13€!!!!!!!!!
tiens nous au courant
Message posté... : 10 janv. 2005, 18:02
par rodb
j'avais monté un filtre à essance adaptable sur mon auto (R19 à l'epoque)
... il avait fondu !!!! :o
j'avais du remettre l'ancien de chez renault :(
pas besoin de dire que je l'avais acheter en grand surface, et pour 2€.
il y a en a comme celui de la photo pour le meme prix.
je sais pas encore où est placé le filtre sur la faz 600 pour savoir si il doit supporter la chaleur du moteur.
@voir
Message posté... : 11 janv. 2005, 08:08
par oeuf
le filtre se trouve du coté du reservoir du liquide de refroidissement soit à mi chemin entre la selle et les cales pieds sur le droite.
Je ne pense pas qu'il chauffe bcp à cet endroit
Message posté... : 11 janv. 2005, 10:33
par ANACONDA
oeuf a écrit :le filtre se trouve du coté du reservoir du liquide de refroidissement soit à mi chemin entre la selle et les cales pieds sur le droite.
le filtre a essence se trouve en dessous du reservoir et au dessus de la rampe de carbu juste a coté du trop plein de reservoir et du robinet de reservoir:
voir photos dans mon CR de revision moto:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=21255&highlight=revision+des+48+000
Message posté... : 11 janv. 2005, 10:53
par angelgirl
@ anaconda ton filtre sur le CR ne ressemble pas a celui de chez cardy
je crains que ce ne soit pas aussi efficace
Message posté... : 11 janv. 2005, 11:34
par ANACONDA
fazergirl a écrit :@ anaconda ton filtre sur le CR ne ressemble pas a celui de chez cardy
effectivement le filtre n'est pas du tout pareil!!!
(sur ma revision mon filtre c'est celui d'origine yamaha à 13€ )
ce qu'il faut verifié:
- diametre des embouts du filtre
(pour jonction avec les durit d'origine)
- capacité de debit du filtre
(pour ne pas diminué l'admission d'essence)
- longueur et diametre du filtre
(pour pouvoir le remettre dans l'emplacement d'origine)
Message posté... : 11 janv. 2005, 13:42
par oeuf
En effet, je sais plus ce que j'ai vu à cet endroit :o
Désolé d'avoir raconté de grosses bétises :oops:, je fais encore partie des newbies en meca
