Fazer 6 2001 et Gigatop
Message posté... : 23 janv. 2005, 16:32
par thierry m
J'ai fais l'acquisition d'un fazer équipé d'une alarme gigatop. Je veux la suprimer et j'ai peur de faire une bétise. Le montage a tellement bien été réalisé qu'on dirait qu'il est d'origine. Pouvez-vous me renseigner.
Message posté... : 23 janv. 2005, 16:55
par rodb
il ne s'agit que de plusieur relais (coupe circuit), *
il suffit de suivre les cables partant de la centrale pour savoir où ils sont soudés.
sur chaque branche tu enleves les cables de l'alarme et tu ressoudes les 2 bouts de fils d'origine.
si l'installe est bien faite tu trouveras des faux branchements pour faire perdre du temps au voleur ;o)
tu peux avoir la docs de ta centrale pour gagner du temps.
sinon, il m'fallut 1/2 heure pour enlever celle de ma voiture (ma telecommande ne fonctionnait plus
gigatop
Message posté... : 23 janv. 2005, 17:13
par thierry m
le problème est qu'elle est tellement bien monté qu'on dirait que le faisceau origine n'a pas été ouvert. Je vais quand même regarder de plus près. Merci
Message posté... : 24 janv. 2005, 07:51
par spads
si c'est bien monté il utilise les prise prevu d'origine ,il suffit de les debranché , 2 prises pour les deux coupures ,et une prise pour l'alimentation , par contre il faut remettre les 2 prise male d'origine avec les straps .
Message posté... : 24 janv. 2005, 18:27
par thierry m
C'est quoi ces prises d'origine? Il y a 6 ou 7 fils qui sortent du faisceau couleur noir bagué or qui sont soudés sur les fils de l'alarme. isolé à la gaine thermo-rétractable. J'ai commencé à dénuder le faisceau et je ne vois aucune autre soudure pour l'instant.
Message posté... : 25 janv. 2005, 07:45
par spads
les prise d'origine si il sont utilisé proprement sont sous la selle 2 prises couleur translucide avec 2 files pour une et 4 pour l'autre et une prise noir , plus vers la batterie avec trois fil :une masse ,un + permanent ,un + apres le contact.
