Bonjour, on parle beaucoup de changer son pignon de sortie de boite, pour un 14dents, je suis partant mais pour le montage ça se passe comment ? On peut le faire soi même ou il vaut mieux le confier à un pro ? On change aussi la chaîne ou il suffit de retirer des morceaux ? oulala ... Bonne journée et merci d'avance !
pour mon cas ca a ete fait par un pro cars je n'ai pas ce qu'il faut comme clefs
sinon il suffit de retendre la chaine une fois que le pignon a ete mis c'est tout
s'il suffit de retendre la chaine ça veut dire que tu perds en durée de vie de ton kit chaîne, tu ne pourras plus retendre autant qu'au départ ?! On peut pas tout simplement faire sauter une (ou plus) maille de la chaine ?
ca coute 10 ou 15 euro de la changer, donc si t'es pas sur de ton coup malgré que ce soit pas vraiment compliqué et que t'as les 10-15 euro, fait le faire
kan g monte mon 14 dents, je l'ai fait chez un concess, seul, mais avec ses outils, et sous ses conseils... en conclusion, avec des vrais outils, c'est tres facile a faire
il est sur que la tension de chaine sera à refaire. Mais bon, rien de grave, la chaine on est bien obligé de la retendre. Pour ce qui est de la durée de vie de la chaine, et bien y aura bien une usure, tout à fait en adéquation avec l'usage de la moto. Avec un pignon, probablement une usure légérement + rapide mais cela dépend aussi de l'attention que porte à ton kit chaine (graissage, dégraissage).
merci pour vos réponses et le cours particulier par mp (;) zickers) je changerais mon pignon en même temps que mon kit chaîne comme ça on repartira sur du neuf à 100% @+
