Bonjour a tous le monde :hi:
J'aimerai savoir les dimensions des radiateurs a partir des 2000 jusqu'au 2003 si quelqu'un aurait un metre sous la main pour mesurer sont radiateur merci :coco17:
Je sais que le modele 99 fait larg 320* haut 61,4* épais 27mm
:sm173:
Dimensions radiateur urgent merci
- R-onex
- Alf
- Fazermen
je viens de mesurer celui de mon brelon de 2000 les cotes sont les mêmes sauf que la hauteur c'est 161 et des poussières pas 61, mais bon c'est normal une RTM sans boulette n'est pas une vrai RTM
Bonne journée
Bonne journée
- R-onex
- Alf
- Fazermen
Les cotes indiqués sont probablement celle de la partie tubes uniquement, il ne faut pas mesurer les deux débords latéraux et les petits débords en haut et en bas, tu verras en principe tu devrais etre grosso modo dans celle indiquée par la RTM hormis l'erreur sur la hauteur.
Pour les erreurs dans les RTM ce n'est pas la seule à en avoir, disons meme que c'est assez fréquent d'en trouver, parfois c'est beaucoup plus grave qu'une erreur de dimension.
Bonn ejournée
Bonn ejournée
