Dimensions radiateur urgent merci
Message posté... : 12 mars 2005, 05:13
par R-onex
Bonjour a tous le monde :hi:
J'aimerai savoir les dimensions des radiateurs a partir des 2000 jusqu'au 2003 si quelqu'un aurait un metre sous la main pour mesurer sont radiateur merci :coco17:
Je sais que le modele 99 fait larg 320* haut 61,4* épais 27mm
:sm173:
Message posté... : 12 mars 2005, 06:41
par Alf
je viens de mesurer celui de mon brelon de 2000 les cotes sont les mêmes sauf que la hauteur c'est 161 et des poussières pas 61, mais bon c'est normal une RTM sans boulette n'est pas une vrai RTM
Bonne journée
Message posté... : 12 mars 2005, 14:31
par R-onex
merci beaucoup pour la reponse
apres verification sur mon radiateur lol j'ai plus ds les 40 de large et 17 en hauteur sans les attache merci la revu technique a 2 balles
manque plus que les mesure d'une 2002 est ça serait superbe
Message posté... : 12 mars 2005, 15:01
par Alf
Les cotes indiqués sont probablement celle de la partie tubes uniquement, il ne faut pas mesurer les deux débords latéraux et les petits débords en haut et en bas, tu verras en principe tu devrais etre grosso modo dans celle indiquée par la RTM hormis l'erreur sur la hauteur.
Pour les erreurs dans les RTM ce n'est pas la seule à en avoir, disons meme que c'est assez fréquent d'en trouver, parfois c'est beaucoup plus grave qu'une erreur de dimension.
Bonn ejournée
Message posté... : 13 mars 2005, 15:37
par R-onex
merci alf
J'ai ete voir mon conc et les radiateur de 99/00/01 ont les meme references...
( sur mon bureau j'ai un beau alf avec un habit de moine lol) :wrazz:
