reglage embrayage
Message posté... : 17 mars 2005, 21:14
par charles
slt a vous
la molette sur la poignée d'embrayage arrive au bout du réglage je voudrais savoir comment faire pour régler le jeu que j'ai a la poignée
merci.
Message posté... : 17 mars 2005, 22:20
par 2ptifazerboy
il a combien de bornes ton cable???
serait pas le temps de le changer??????
Message posté... : 17 mars 2005, 22:47
par charles
le cable fut changé a 28000km j ai 36000km au compteur
Message posté... : 18 mars 2005, 12:32
par neutron
y a une vis qui permet de régler la tension du cable dans le carter d'embrayage (le "truc" qui cache le pignon de sortie de boite)
tu peux le tendre ou détendre un peu à ce niveau là, et rerégler le levier au niveau du guidon
Message posté... : 17 mai 2005, 13:51
par Pioneer_ms
Bizarre, Aujourd'huit j'ai démonter mon carter d'embrayage pour nettoyer la merde qui si trouve. Il y en avait de la merde
Et il ma semblé de pas avoir vu cette fameuse vis
Message posté... : 17 mai 2005, 14:15
par Pioneer_ms
Je vient de trouver la vis qui permet de régler la tension.
Elle se situe derriere l'obturateur en caoutchouc sur le carter d'embrayage. Il sufie de l'enlever avec un petit tournevis plat.
Reste plus qu'a débloquer le contre-écrou puis visser la vis central jusqu'à sentir une résitance.
Puis de la desserrer d'1/4 de tour
Et ensuite affiner le réglage sur le levier d'embrayage
