Bonjour à tous,
Voilà, j'ai une connaissance qui peut me faire une synchro de carbu pour pas (vraiment pas) chère, mais il me demande quel est le carbu étalon sur une fazer de 2003. Si quelqu'un peut me dire qe quel carbu il s'agit (le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, en partant du sélecteur de vitesse, du levier de frein...????). S'il était également possible de savoir ce que ce carbu a de particulier par rapport aux autres...
Merci d'avance et bonne route à tous.
carbu
- Alf
- Fazermen
Le Fazer se regle par duo de carbu tout d'abord 1 et 2 avec la vis qui se trouve entre eux deux puis 3 et 4 aussi avec la vis qui se trouve entre eux deux ensuite il se synchronise par couple avec la vis centrale n°3.
La dépression reférence au ralenti à 1200 +/- 50 tours c'est entre 230 et 250 mm de Hg sans avoir plus de 10 mm de Hg entre chaque carburateur.
Voila, bon réglage et bonne journée.
