synchro / richesse
Message posté... : 15 mai 2005, 09:15
par lolo78
salut!
J'ai fait faire une synchro chez un concess. Je ne sais pas en revanche s'il a fait un réglage de richesse.
Questions:
- La richesse est elle effectuée quand il y a synchro des carbus?
- Comment savoir s'il l'a fait? (Ce n'est pas indiqué sur la facture, aucune détail, juste le prix)
La seule chose que j'ai constaté en la reprenant c'est que le ralenti était remonté à 1400 environ. Je n'ai d'ailleurs pas osé y toucher car je ne voulais pas dérégler les réglages du concess!
Merci d'avance pour vos réponses!
Message posté... : 15 mai 2005, 10:32
par zickers
La richesse et la synchro sont indépendant.
Donc pas de soucis.
Pour le savoir, demande le à ton cons.
Tu peux baisser ton ralenti sans souci avec la tite molette sur le coté gauche. tu le fais redescendre à 1100trs.
Message posté... : 15 mai 2005, 10:38
par lolo78
Ok donc tu penses qu'il ne l'a peut etre pas fait.
ça serait dommage quand meme car j'ai lu qu'il fallait faire une richesse avant de faire une synchro. J'avais bien changer tous les filtres et les bougies.
Bon je lui demanderais mardi alors.
Merci Zickers pour ta réponse
Message posté... : 16 mai 2005, 00:02
par zickers
Il l'a peut etre fait. L'une des opérations ne nécissite pas l'autre.
Et puis la richesse ne se fait pas obligatoirement en même temps ou avant la synchro. Moi je une synchro dès que nécessaire. La richesse généralement moins souvent (plus dans le quand de la pose d'un pot ou de modif moteur).
Message posté... : 16 mai 2005, 16:04
par Martial
Salut ,moi je vien de mettre un pot et un filtre K&N et jarrive a la revision des 24 000km.Donc quand j'aurais fait ma tite revision je pence que faudrai que je fasse une synchro des carbu et un reglage de richesse est t-il nessecaire?Et combien prens un conce... pour sa?
Message posté... : 16 mai 2005, 17:16
par lolo78
bah du coup la richesse je sais pas encore mais normalement c'est pas grand chose (??).
En tout cas pour la synchro fais gaffe tu as tous les prix. Normalement c'est environ 1 heure de MO soit 40 ou 45 euros suivant ou tu vas. Mais parles en avant avec ton concess car le mien au depart m'avait dit environ 40 euros et finalement il a voulu me faire payer 68 euros sous pretexte de forfait (graissage et compagnie). Comme le reste je l'avais deja fais moi meme, je lui ai un peu soufflé dans les bronches (gentillement, toujours!!!). Du coup il m'a pris 1 heure de MO soit 39 roros!
Voila pour le reste de la revision je ne connais pas les baremes car je fais moi meme.
Tchuss!
Message posté... : 16 mai 2005, 17:20
par zickers
@Martial : Suite à la mise en place d'un K&N la richesse est bienvenue, surtout dans le cadre d'une révision ;)
Message posté... : 18 mai 2005, 04:41
par Alf
Danbs l'ordre des réglages une synchronisation de carburateur se fait en dernier, c'est a dire après etre sur que le jeu aux soupapes est bon, que le filtre a air est propre, que les bougies soient bonnes et que la richesse de ralenti soit bonne sinon ce n'est pas la peine de faire une synchro.
En cas de désynchronisation assez importante le régime de ralenti est instable.
C'est la même chose avec une richesse mal réglée, il faut donc que la richesse soit réglé avant la synchro.
Bonne journée
Message posté... : 18 mai 2005, 05:10
par francoisd81
J'ai fait le réglage des synchros samedi matin avec un copain qui s'y connait super bien et il m'a expliqué comment il faisait. En fait, il a tout d'abord fait une pré-synchro de manière à équilibrer les carbus pour ensuite faire le réglage de la richesse. Ensuite, à nouveau la synchro pour ré-équilibrer le tout. Je fait court, mais dans l'ensemble, histoire d'affiner le tout, ça a pris 3 heures.
J'espère avoir pu t'aider. sinon, bon courage
Prudence sur la route.
Message posté... : 18 mai 2005, 07:58
par lolo78
Merci à tous pour vos réponses.
Bon j'ai tél à mon concess pour savoir s'il l'avait fait, il m'a dit qu'il fait forcément une richesse avant la synchro.
Mais peut il faire richesse et synchro en 1 heure ou faut il plus de temps ??
Car il a mis 1 heure pour faire le travail, cela vous parait il cohérent??
