Faz qui tire a gauche
Message posté... : 24 mai 2005, 13:49
par Dpa93
Salut a tous,depuis ma chute de samedi a 15km j'ai mon faz qui tire a gauche,je ne pense pas avoir tordu la fourche,a votre avis qu'elle est le probleme????
Message posté... : 24 mai 2005, 13:53
par Thierry59
Bah, à 1ère vue, je dirais...........la fourche :lol:
Un tube tordu peut être. Est ce que tu les as fait vérifier ?
Cà tire à gauche tout le temps, ou seulement quand tu lache le guidon :coco17:
Message posté... : 24 mai 2005, 14:02
par Julien Bxl
les tubes ont ptet un peu bougé mais sans plier, pour remettre ça en place il te faudra la mettre sur la béquille centrale, faire lever la roue avant avec par exemple un cric hydraulique sous le carter moteur, déserrer les tubes du té inférieur et remettre tout "à la pige" le plus droit possible... je pense que j'ai la meme chose depuis qu'un gars me l'a fait tomber à l'arret je n'étais meme pas dessus... le guidon a plié mais le reste n' rien, merci le pare carter :shock: , sinon ça aurait pissé de l'huile partout...
Message posté... : 24 mai 2005, 14:35
par gillesbert
Julien Bxl a écrit :les tubes ont ptet un peu bougé mais sans plier, pour remettre ça en place il te faudra la mettre sur la béquille centrale, faire lever la roue avant avec par exemple un cric hydraulique sous le carter moteur, déserrer les tubes du té inférieur et remettre tout "à la pige" le plus droit possible... je pense que j'ai la meme chose depuis qu'un gars me l'a fait tomber à l'arret je n'étais meme pas dessus... le guidon a plié mais le reste n' rien, merci le pare carter :shock: , sinon ça aurait pissé de l'huile partout...
+ 1
Il et suffit de vérifier l'alignement des Tés de fourche.
Message posté... : 24 mai 2005, 14:45
par mclane
verifie tes pontets aussi ;)
Message posté... : 24 mai 2005, 16:01
par neutron
je vais répondre hors sujet...
ma moto tirait à gauche depuis que je l'ai eue.
j'ai récemment changé les 2 pneus, et maintenant elle va droit.
c'était le pneu avant en cause.
dans ton cas, même si visuellement la fourche paraît droite, il faudrait la passer au marbre pour s'en assurer.
les ateliers de redresseurs font généralement une vérif gratuite.
Message posté... : 24 mai 2005, 16:30
par Dpa93
ca tire juste quand je lache le guidon,je vais regarder les T de fourche et essayer d'alligner tout ca
Message posté... : 24 mai 2005, 17:22
par keum
Fais régler le parallélisme!
:jesors
A y est j'suis plus là!
Message posté... : 25 mai 2005, 08:49
par Thierry59
Est ce que la roue arrière est toujours bien alignée ? Peut être qu'elle a un peu bougé lors de la chute.
