Page 1 sur 3
Tic tic tic dans mon moteur
Message posté... : 08 juin 2005, 06:57
par Deus Ex Makina
Bonjour @ tous,
depuis quelques jours j'entends un tic-tic-tic-tic dans mon moteur, je l'ai localisé au niveau des ailettes (enfin si je ne me trompe pas), il s'entend assez bien a froid et beaucoup moins une fois le moteur chaud ...
la vidange a ete faite recemment, la synchro aussi (merci Phil et Jean
), elle demarre bien, et roule sans soucis, pas de trous ni quoi que ce soit ...
pedigree : an. 2001, km 61500
quelqu'un a une idee ? la chaine de distrib p-e ?
Message posté... : 08 juin 2005, 07:15
par thstan
déja émis sur ce site de très nombreuse fois : fonction "recherche" avant tout :teuteul: .
Pour résumé:
-le bruit est normal sur les faz a froid par contre il doit disparaitre a chaud sinon voir cidessous
-ton tendeur de chaine de distrib est faiblard, il faut l'aider un peu en le poussant d'un cran ou deux maxi (soit le défiare avec une clé allen raccourci, et des doigts de pucelles, moi j'y suis jamais arrivé, donc dépose de la rampe de carbu en ayant reculé préalablement la boite a air, puis dépose du tendeur, pousse d'un cran, et remonte le tout lps_bravo
-ça m'est déja arrivé et en fait c'était une bougie qui s'était désserer, a vérifier en premier
Message posté... : 08 juin 2005, 07:34
par squiz
j'y connais rien, mais... ça ne peut pas venir des soupapes...?
par BESSOU
faut voir si çà persiste perso çà me le faisait puis c passé c'est effectivement que ton tendeur auto doit etre entre 2 crans.
pour la manip de pousser le tendeur moi je suis contre parce que tu repousses un peu aleatoirement et si tu tens trop c'est dangereux pour le moteur mais si çà persiste c'est surement la seule solution
Message posté... : 08 juin 2005, 07:49
par neutron
y a 2 pistes: ton jeu aux soupapes a été controlé/réglé à 42000km?
sinon, c'est la chaine de distrib qui est un peu détendue.
pour la retendre, y a un peu de boulot, voir les posts ci-dessus.
Par contre inutile de sortir le tendeur, il suffit de défaire lentement les vis BTR et une fois que t'as senti et entendu 1 ou 2 clics (pas plus)
Message posté... : 08 juin 2005, 10:26
par phil
Retends ta chaie de distribution, sinon, il faudra faire vérifier ton jeu aux soupapes
Message posté... : 08 juin 2005, 12:11
par Deus Ex Makina
thstan a écrit : fonction "recherche" avant tout :teuteul: .
c'est vrai ... autant pour moi ... désolé
cela dit ce cliquetis a froid, ca ne me le faisait pas avant et au bout de 30000 km avec ma meule je commence a bien connaitre son bruit et a localiser voire identifier tous bruit suspect
la chaine de distrib a deja été retendue par yam a 53000 km ... faut le refaire ou c'est a changer ... (gasp !!! $$$
et le jeu aux soupapes ca se verifie comment ?
Message posté... : 08 juin 2005, 12:25
par neutron
Message posté... : 08 juin 2005, 15:45
par thstan
les chaines de distrib Hy-vo font en principe la vie du moteur soit +de 100 000Km, a voir
Message posté... : 08 juin 2005, 19:10
par Julien Bxl
faut voir si le bruit est constant ou disparait en augmentant le régime moteur, il y a de fortes chances que ce soit la chaine, mais comme dit par thstan c'est censé faire la vie du moteur
perso je regarderais du coté des soupapes, à chaud le jeu est moindre qu'à froid => moins de bruit
question en passant... mets tu de l'huile 5w50 ou 10w40?, la 5w50 rend le moteur plus bruyant à froid, l'huile étant plus fluide que la 10w40 à température égale à froid et plus visqueuse à chaud (y'a pas que des qualités...)
