aux électriciens du forum...
Message posté... : 06 juil. 2005, 11:40
par nono les gaz
Voila,j'ai monté un phare rond sur mon 600 fazer de 2001. 8)
A l'origine,il y a "2 phares" qui ont été schinté pour s'allumer en meme temps. + bien sur la veilleuse.
la cosse 2 du dessin va nikel sur la connection du phare rond :D et les 2 fils de la veilleuse d'origine vont aussi sur la veilleuse du phare rond. :D
A priori,ca fonctionne tres bien. :cool:
Seulement voila,la cosse 1 en laissé "libre" et je voulais savoir si ca posait un problème quelconque...
petit dessin pour expliquer tout ca... :D
Message posté... : 06 juil. 2005, 12:07
par neutron
je ne peux pas t'aider en electricité, par contre j'aimerais bien voir les tofs de la moto avec ton phare rond :cool:
Message posté... : 06 juil. 2005, 12:11
par romain4949
Si j'ai bien compris le montage, sur ta cosse 1 il ne te reste plus qu'un fil. Aucun problème donc vu que c'est le fil de masse( le + est utilisé sur la cosse 2)
Enroule le proprement avec du scotch noir et planque le où tu peux...
T'as des photos du résultat?
Message posté... : 06 juil. 2005, 12:25
par nono les gaz
romain4949 a écrit :Si j'ai bien compris le montage, sur ta cosse 1 il ne te reste plus qu'un fil. Aucun problème donc vu que c'est le fil de masse( le + est utilisé sur la cosse 2)
nan nan
la cosse 1 ,les 2 fils sont dessus,la cosse dans le vide.
J'ai rien coupé ni souder du tout. :teuteul:
la cosse 2 a été telle kel sur le phare rond. 8)
Message posté... : 06 juil. 2005, 12:36
par romain4949
Sur ta cosse 2 tu as combien de fils?
Message posté... : 06 juil. 2005, 12:37
par nono les gaz
3 comme l'indique le schéma...
en fait ya les 2 d'origine+le fil qui permet de schinter les 2 phares d'origine.(enfin je croi que c'est ca...)
Message posté... : 06 juil. 2005, 12:52
par nono les gaz
neutron a écrit :je ne peux pas t'aider en electricité, par contre j'aimerais bien voir les tofs de la moto avec ton phare rond :cool:
t'inquiète pas...tu verras les photos quand elle sera terminée.
J'attend encore les écopes et une plaque pour fixer le compteur d'origine :cool:
Message posté... : 06 juil. 2005, 12:54
par romain4949
Bon ok, donc le shunt à été fait plus loin sur le faisceau. si tu le retrouve facilement, essaye de débrancher le + qui va vers la cosse 1.
Si c'est trop galère, met ta cosse 1 dans un petit sachet d'embalage et ferme le bien avec du scotch, histoire de le protéger de l'eau, ya pas de risque particulier....
J'aimerai bien voir comment ça donne avec un phare rond!
Message posté... : 06 juil. 2005, 13:07
par phil
Isoles bien la cosse 1 ;)
Message posté... : 06 juil. 2005, 14:01
par nono les gaz
ok merci les amis!
J'vais mettre du scotch pour bien isoler tout ca.
En fait je pensais qu'en ne mettant qu'une cosse sur les 2,tout l'électricité allait aller dans la cosse 2 ce qui fait que le surplus aurai pu endomager qqch (faire pété l'ampoule etc...)
Vous m'avez compris avec mon vocabulaire de gars kinikonaikedal? :lol:
