pb jauge essence
Message posté... : 23 août 2005, 19:57
par texas_fzs
Ma jauges à essence est deffectueuse, elle n'indique plus correctement la quantité d'essence restante dans mon réservoie.
- Est-ce du au faut que je viens de parcourire 2500 bornes de routes sinueuses (Cévenne, Mont du Cantal ...).
- Est-ce compliqué à réparer sois-même ?
Merci, Julien
Message posté... : 30 sept. 2005, 19:01
par redfazer
Salut;
J'ai le même problème malheureusement je n'ai pas la solution.
En fait l'aiguille monte et descends à sa guise, par contre le témoin ne s'allume que lorsque la moto arrive réellement en réserve ( l'aiguille peut être à ce moment au maxi!!!)
déroutant et je n'ai pas de solutions, désolé.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Message posté... : 30 sept. 2005, 19:38
par phil
vous avez pensé à démonter la jauge pour la vérifer?
4 vis de 10 sous le réservoir, le ballon est au bout de la longue tige ;)
Message posté... : 03 oct. 2005, 10:29
par scalp
tout a fait il faut démonter !!!!!!!! :?
souvant c est l'axe de la tige du flotteur qui prend du jeu et qui ne fait plus contact sur le " circuit imprimé ".
Donc ilfaut mettre une rondele ou deux vérifier que le mouvement de la tige soit sans points dur et remonter le tout
Petite precision qui peut paraitre bete mais qui a son importance faire cette manip. reservoir presque vide !!! :D :D :D BIEN SUR :teuteul:
Message posté... : 03 oct. 2005, 10:47
par texas_fzs
ok, merci, onpeut avoir un shéma ?
Message posté... : 03 oct. 2005, 12:00
par gillesbert
Tiens, va voir là :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... E0+essence
Tu va peut-être trouver ce que tu cherche....
Si jamais tu trouve la réponse à mon pble, fais moi signe.....
J'rigole, mais il va sûrement falloir que je change mon flotteur.....
pb jauge essence
Message posté... : 03 oct. 2005, 14:14
par bpche
Slt ,
Je ne pense pas que ce soit un pb d'usure car j'ai le même souci sur la mienne qui a 15Mkms ...
christian
