Compteur Vitesse
Message posté... : 30 nov. 2005, 22:04
par Piteur380
Salut à tou(te)s,
c'est mon 1er post et déjà un pb à vous soumettre!!!
Voilà, j'ai l'aiguille du compteur vitesse de mon Faz 2001 qui bouge plus (et le kmtrage non plus :teuteul: ).
Est ce que qq'un a déjà eu ce genre de pb? ça vient du cable?? j"ai un peu cherché dans le forum et j'ai rien trouvé ...
Si possible donner détail pour "comment faire" réparation tout seul!
Merci d'avance
Message posté... : 30 nov. 2005, 22:12
par zickers
c'est tout simple... ton entraineur est mort...
ça coute 16€ environ chez un cons.
Il faut démonter ta roue avant pour changer ce derier. Suis le cable le long de ta fourche
Message posté... : 30 nov. 2005, 22:19
par Piteur380
merci de l'info ... le démontage de la roue est obligatoire?
Message posté... : 30 nov. 2005, 22:24
par zickers
Message posté... : 30 nov. 2005, 22:48
par cycledelique
Compteur VTT sigma sport BC800 powa :powa
Bon ok ok j'ai compris :jesors
Message posté... : 30 nov. 2005, 22:51
par Piteur380
ok encore merci pour tout ces détails ... y a plus qu'à!
Re: Compteur Vitesse
Message posté... : 12 avr. 2014, 17:57
par canardcoincoin
Bien l'bonsoir à tous, je viens juste de m'inscrire alors petite présentation et en suite ma question problématique....
Je suis d'Antibes (06) , m'appel Aurélien, 33 ans, cuisinier et motard avant tout ... je roule avec une merveilleuse mémère de 1999 grise qui ma beaucoup surprise en thermes de ..... ben de tout je doit avouer !
et je suis bien décidé à ne pas la remplacer, alors j'y prend soin
Si non pour mon souci de compteur, j'explique : après avoir casser l'entraineur, puis remplacé et remonter le tout avec nettoyage de la vieille graisse et graissage propre, je roule pour tester. Et la gros problème, j'ai un écart supérieur a la vitesse normal de 65 km/h..... la je ne sais pas du tout ou chercher, je précise juste que j'ai du faire 800 km depuis avec le compteur HS. est ce que ca a détraquer le compteur, y a t'il une reprogrammation a faire ?
Message posté... : 12 avr. 2014, 19:00
par phil
le compteur n'est pas en cause sauf si tu as démonté l'aiguille
Message posté... : 12 avr. 2014, 23:12
par krys972
phil a écrit :le compteur n'est pas en cause sauf si tu as démonté l'aiguille
Une question me taraude ...
, en cas de démontage de l'aiguille , est ce que celle ci devrait être graissée ou huilée au remontage ?
Message posté... : 13 avr. 2014, 11:08
par canardcoincoin
Non je n'est rien touché d'autre, j'ai simplement changé la pièce dans l'axe de la roue.
c'est dingue se truc .....
