debridage 95ch
Message posté... : 02 janv. 2006, 23:01
par benjamin
voila etant jeune permis je me suis vu dans l'obligation de bridé ma becane .mais je ne m'en serre presque que pour faire du stunt .qui serai en mesure de mexpliqué clairement comment la remettre en 95 ch ..si possible des photo ou des shema sa serai plus simple ....merki
en passan et t-il possible d'adapté le pot dune zzr sur ma 600 fazer si oui comment faire ??
Message posté... : 02 janv. 2006, 23:09
par Nino64
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ht=bridage
Ce post en parle avec une photo du kit de bridage
sinon il y a pas mal de sujets sur le forum qui parle de bridage. le plus simple est d'utiliser la fonction
Rechercher en indiquant le mot bridage et en demandant à rechercher uniquement dans le
forum technique pour les Faz 600 de 1998 à 2003...
ça te permettra de faire le tour de la question et de voir les expériences de chacun
ok merci
Message posté... : 02 janv. 2006, 23:13
par benjamin
merci pr ton aide vu que jsui nouvo je connai pa encore bien commen marche le forum .
ok
Message posté... : 02 janv. 2006, 23:51
par benjamin
alors a parement tt ce passe au nivo des carburateur .il fau remplacé les resort les aigulle les gikleur par ceu d' origine si j'ai bien tt compri .j'esper ne pas trop foutre la merde si je le fai tt seul . kel k1 dautre pe me renseigné encore plu en detail ?
Message posté... : 03 janv. 2006, 07:05
par Nino64
oui ça se passe bien uniquement au niveau des carbus. par contre après ça il doit certainement falloir envisager une syncro carbu et un reglage de la richesse pour que ça tourne proprement. :sm28:
Ca doit certainement être faisable seul mais suivant les connaissances que l'on a. pour quelqu'un qui n'est pas trés mécano, pas évident. Moi avec le peu que j'y connais je ne me lancerais pas là dedans tout seul par exemple...
Par contre si tu débrides to même tu ne pourras pas faire modifier le certificat d'immatriculation pour indiquer qu'elle est débridée. tu rouleras avec un véhicule "non conforme" par conséquent...
ok
Message posté... : 03 janv. 2006, 10:56
par benjamin
ok merci .remettre les pieces d'origine c pas bien compliqué mais si faut vraiment re reglé les caru c une autre affaire
Re: ok
Message posté... : 03 janv. 2006, 15:04
par Nino64
benjamin a écrit :ok merci .remettre les pieces d'origine c pas bien compliqué mais si faut vraiment re reglé les caru c une autre affaire
J'en suis pas certains à 100 % mais en toute logique je ne vois pas comment après avoir tout démonté puis remonté avec des pièces différentes, on peut envisager que ca tourne correctement sans rien re régler... lps_pensif
Message posté... : 17 mars 2006, 20:25
par benjamin
bon bah je lai fait jai debridé c tt vraiment trés simple mais par contre les vis été cerré a toc jen ai chier. alors la sa avance franchement avec un yosh rs3 en + c nikel . que de belle rupture
jme suis renseigné faudra faire une syncro des carbus mais c pa hurgent
Message posté... : 18 mars 2006, 07:50
par kaioshin
benjamin a écrit :bon bah je lai fait jai debridé c tt vraiment trés simple mais par contre les vis été cerré a toc jen ai chier. alors la sa avance franchement avec un yosh rs3 en + c nikel . que de belle rupture
y aurait possibilité de brider ton clavier pour le mettre en version française?
( ou un truc presque français comme moi
