Niveau liquide de refroidissement ...
Message posté... : 02 févr. 2006, 20:21
par Jasy76
Voila aujourd huit j'ai voulu regardé mon niveau de liquide de refroidissement mais le probleme que que je ne voit rien je m'explique ...
Enfette y'a maxi et mini jusqu'a la rien de dure mais je n'arrive pas a voir le liquide a travers la boite donc je ne sait pas du tout si j'ai le bon niveau ou pas ...
Est ce que vous ces pareille ou pas ???
Message posté... : 02 févr. 2006, 20:55
par honda1000cbr64
normalement en secouant la bestiaule tu arrives à deviner assez facilement de la présence du liquide, essai par le bouchon de remplissage avec une paille
Message posté... : 02 févr. 2006, 21:05
par Jasy76
Ok mais la mème en secouant la bète y'a rien a faire je ne voit rien du tout ...
Il faut que j'essaye quoi avec une paille je te suit pas la ???
Car j'ai regardé par le bouchon de remplissage je voit bien qu'il y a du liquide mais je ne voit pas le niveau ...
Message posté... : 02 févr. 2006, 21:13
par honda1000cbr64
tu plonges la paille dans l'orifice jusqu'au fond du vase, tu bouches l'entrée de la paille et la retire du vase et le niveau apparait dans la paille, il te suffit de juxtaposer la paille a coté du vase et tu obtiens ton niveau
Message posté... : 02 févr. 2006, 21:21
par Jasy76
Ok cool merci pour l'info je vais testé ca ...
:sm119: :sm119: :sm119:
Message posté... : 02 févr. 2006, 21:30
par ninigaaaz
Salut;
si tu n'as pas de paille sous la main
, tu peux éclairer avec une lampe le côté opposé (de celui où tu regardes) du vase. La partie plus sombre (en bas) ce sera le liquide, et la plus claire (en haut) du vent
Parcontre si tu n'as pas de lampe non plus...
-V-, ninigaaaaaaaaaz
Message posté... : 03 févr. 2006, 08:19
par Deus Ex Makina
euh ... tu n'as p'tet plus de liquide de refroidissement ...
:jesors
je plussois pour la lampe
Message posté... : 03 févr. 2006, 23:06
par Jasy76
Deus Ex Makina a écrit :euh ... tu n'as p'tet plus de liquide de refroidissement ...
Jasy76 a écrit :Car j'ai regardé par le bouchon de remplissage je voit bien qu'il y a du liquide mais je ne voit pas le niveau ...
:teuteul:
Message posté... : 03 févr. 2006, 23:08
par Jasy76
Ok merci encore une bonne idée de plus !!! La lampe
Je vais testé ca !!! Avec ces 2 combine je vais bien reussir a fair quelque chose de bien ...
Message posté... : 04 févr. 2006, 13:24
par Diamond_Walbrow
Quand la physique vient au secour de l'être humain ... C'est de toute beauté !
