Page 1 sur 3
Qui couine ??
Message posté... : 23 févr. 2006, 13:24
par nsc
Hello, j'ai récemment du démonter mes étriers. Au remontage pas de prob, j'ai roulé 50 bornes pas de prob, et puis la j'ai quelque chose qui couine, mais pas tout le temps, juste quand je freine et que apres je roule au régime ralentit, cui cui cui...je suis quasi sur que ce sont mes freins, mais à quel niveau ?? un pistons grippé ?? a 30 000km ?? mes plaquettes sont encore bonnes, c'est vraiment désagréable comme bruit.
Des idées ?
Pour dégripper les pistons je dois nécéssairement tout démonter ?
Message posté... : 23 févr. 2006, 15:02
par neutron
je penche pour des petites saletés (gravillons) entre les plaquettes et les disques.
ne pas hésiter à enlever les étriers, frotter les plaquettes avec un chiffon, et nettoyer les disques avec une éponge.
le couinement devrait disparaitre :new-alien: quelques temps
Message posté... : 23 févr. 2006, 15:28
par mout
met de l'huile sur tes plaquettes!!! :jesors
Non surement un pb de gravillon .
A tu démonté ta roue av??
Message posté... : 23 févr. 2006, 16:22
par samfolito
Salut salut,
j'ai un problème similaire, le couine a chaque freinage et en ville c'est pas agréable !!
je vais demonter les plaquettes et tout essuyer, on verra bien.
par contre mettre de l'huile est un peu riské qd meme nan ?
Message posté... : 24 févr. 2006, 05:39
par Alf
C'était de l'humour de mettre de l'huile sur les plaquettes.
Si c ela couine, tu regarde effectivement si rien n'est coincé entre la plaquette et le disque et tu en profite pour chanfreiner le bord d'attaque de la plaquette avec une lime cela résoud parfois le probleme.
Bonne journée
Message posté... : 24 févr. 2006, 07:31
par nsc
ce matin plus de couinemen à l'avant, par contre désormais c'est à l'arrière, mais la ca fait "un bruit de porte qui grince" rriiiiiiiiinnnnnnnnnnn
c'est trop bizarre et ca m'inquite un peu mais bon
Message posté... : 24 févr. 2006, 09:28
par Diamond_Walbrow
Le garagiste m'avait dit lors de mes problèmes de freins que ce "couinage" était normal par les temps qui courent avec toutes les saloperies présentes sur les routes.
Apres, pas besoin d'attendre 30 000 bornes pour avoir un piston grippé, les miens étaient super grippés à 15 000 km a peine !
Bye
Message posté... : 24 févr. 2006, 11:50
par mykeulman
il y a 15 j j'ai eu la desagreable surprise, après avoir " couiné" à l'arriere aussi, et fait avec pendant quelque temps, d'avoir à changer mon disque car le joint d'etrier etait mort et empechait un le retrait des plaquettes après freinages .. un joint à 20 euros..
verifie ce µºîµfißÈßϵ de joint ptet........
Message posté... : 24 févr. 2006, 16:03
par nsc
Bon c'est clair, c'est pas les plaquettes....j'ai vraiment écouter sans démonter...c'est trop bizarre, le bruit est pas régulier, il arrive vraiment a 2 points précis quand je tourne la roue....ca s'entend aussi bien a gauche qu'a droite, et ca semble venir de l'axe, mais ca m'étonne grandement......
Question subsidiaire, est ce que votre silencieux d'origine est "enfoncé" (de facon industrielle et normale) au niveau du bras oscillant ? car le mien a un léger renfoncement a la hauteur du bras oscillant donc ca m'étonne un peu.
Message posté... : 24 févr. 2006, 17:58
par Alf
Le bon moyen pour qu'un échappement de Fazer se retrouve avec un renfoncement au niveau du bras oscillant c'est d'air roulé une fois avec la patte support du pot du mauvais coté du bras oscillant, si on roule même un peu beaucoup comme cela on attaque carrément le bras oscillant.
Bonne journée
