Clignos qui clignotent un peu vite....
Dadou69
Message par Dadou69 »
Salut à tous !!
Voilà j'ai changé mes clignos d'origine, j'ai mis des clignos à leds à l'arrière et depuis mes clignos clignontent en accéléré ....sauf quand je mets les warning là plus de soucis....
Quelqu'un à une idée ? un relais a changé?
Merci d'avance
gillesbert
Message par gillesbert »
La conso des led est inférieur à celle des ampoules d'origine;
soit tu met une resistance avant les clignos (la valeur de la résistance est trop compliquée à calculer pour moi :oops: )
soit tu change la centrale clignotante.
Voilà !
Y'à bien un electricien sur le Forum qui va bien te calculer cette fichue valeur.... 8)
neutron
Message par neutron »
comme U = R/I (U en volts, I en Amperes, et R en Ohm)
R = U/I
sauf que je ne connais pas U et I sur les clignos de la moto ...
gillesbert
neutron a écrit :comme U = R/I (U en volts, I en Amperes, et R en Ohm)
R = U/I
C'est exactement ça :D
:jesors
:lol:
buzz
Message par buzz »
gillesbert a écrit :La conso des led est inférieur à celle des ampoules d'origine;
Voilà !
y a pas de gros calcul a faire
faut mesurer la résistance d'une ampoule d'origine, mesurer celle des led, puis choisir une resistance telle que:
resistance + led = ampoule serie
donc ampoule série - led = valeur de la resistance
le montage de la résistance doit se faire en serie sur la led bien sur...
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
De mémoire, je crois que c'est 20 ohm pour la résistance que l'on veut rajouter, a vérifier tout de même.
Bye
Alf
Message par Alf »
R = U/I
Rectification,
P = Puissance en Watt
U = Tension en volts
I = Intensité en ampère
R = Résistance en Ohm
U = R x I donc effectivement R = U/I
Ensuite il faut continuer en appliquant la formule de la puissance :
P = Ux I
Un clignotant de moto est alimenté en 12 volts avec une puissance de 21 watt (et 1.4 watt pour le voyant) [valeur 600 Fazer]
Amusez vous bien.
Sinon voila aussi d'autre manière de calculer :
La puissance (watt)
P = R x I²
P = U² / R
P = U x I
La tension (volt)
U = P / I
U = r² (P x R) (r² désigne le fait que la formule est ramené à la racine carré)
L'intensité (ampère)
I = U / R
I = P / U
I = r² (P / R)
La résistance (Ohm)
R = U² / P
R = P / I²
R = U / I
Voili voilou
Bonne journée
mout
Message par mout »
Je vois pas en quoi la puissance des LED vient faire dans le clignotement
De toutes façon les clinio à led on un resistor intégré pour être adapté sur du 12V, sinon ça ferait un moment qu'elles seraient fumées tes diodes. Moi je dirais que ça vient du temporisateur qui commande la fermeture ouverture du relais, mais je peux me tromper. Regarde déjà si ton faisceau électrique est clean et si t'a pas de court jus ou autre
Alf
Message par Alf »
Mout et d'après toi comment est conditionné la fréquence du relais ?
Cherche un peu et reviens ;-)
Bonne journée
rudyfzs94
Message par rudyfzs94 »
j'ai le meme prob que dadou, j'ai moi aussi remplacer mes cligno arierre par des clio a leds, et le clignotement et tres rapide,ce qui est tres desagreable,
j'ai poser la question a des amis qui on pas trouver la soluces non plus,je pensse moi aussi a une resistance , mais c'est le calcul que je sait pas faire,a savoir que l'ampoule arierre et de 25w par contre je connais pas celui du nouveau clignotans.mais peut etre que dadou la connais, si quequ'un connais la soluce sa me rendrais bien service a moi aussi :moto1: :moto1:
