pas de feu stop avec le frein avant
Message posté... : 23 avr. 2006, 14:20
par babalaupa
Bonjour à tous
Alors voila!!
mon stop ne s'allume pas quand je freine avec ma poignée,mais s'allume avec la pédale de frein arriere.
J'ai enlevé et remis en place les deux petites cosses sous la poignée de frein et ca ne fonctionne toujours pas.Alors je fais appelle à vos connaissances avant de faire des betises!!!!
merci d'avance
Message posté... : 23 avr. 2006, 16:43
par djakomo
ca doit etre ton contacteur de stop. c'est justement la pieces ou sont branché tes 2 cosses que tu a debranché.
Message posté... : 23 avr. 2006, 18:36
par babalaupa
je me renseignerais demain si je peux trouver ca dans une casse.
Message posté... : 24 avr. 2006, 16:33
par lepitalugue
tu débranches tes deux fils au niveau de ta poignet de frein et fais un pont, si ton stop s'allume c'est le contacteur, si non cherche un problème au niveau de ton câble.
Message posté... : 25 avr. 2006, 07:20
par babalaupa
ah oui ok je vais éssayer en rentrant ce soir
Message posté... : 25 avr. 2006, 09:21
par Ju B
J'ai exactement le meme probleme...
Tiens nous au courant
Message posté... : 25 avr. 2006, 17:18
par gueg
j'ais eu aussi ce problème, j'avais les boules je croyais que ça venait du feu à led de R1
et en fait ça vient bien des deux fiches, MAIS il ne faut pas les enlever puis les remettre, il suffit de les "serrer" l'une vers l'autre à la main et si ça marche, un PETIT coup de pince pour que ça tienne bien
depuis, aucun soucis.
Message posté... : 26 avr. 2006, 08:21
par babalaupa
Ca y est ça marche!!!!
Alors j'ai fait un pont pour voir si le feu s'allumait comme l'avait dit lepitalugue et il s'allumait alors j'ai dévissé le contacteur sous la poignée et c'était le têton en plastique qui fait le contact avec la poignée qui ne ressortait pas completement je l'ai tirer un peut et il s'est débloqué
voila et merci pour le coup de main les gars!!!
Message posté... : 26 avr. 2006, 14:21
par LePiaf
j'ai eu le probleme, mais il a fallut demonter le contacteur pour tout remettre en place a l'intereur c'est un peu chi.. a faire mais apres tout remarche nickel, le ressort (une lame metalique) etait sortit de son logement
Message posté... : 26 avr. 2006, 14:55
par Ju B
moi j'ai aussi le mien il fallai que j'écarte l'un des deux broches ( et un des deux fils été sortis de la cose )
