[fixation] Pot Fazer 99
Mongetter
Message par Mongetter »
salut à tous.
J'ai remonté mon échappement d'origine sur ma redfaz avant hier et j'ai un doute.
c'est monté comme ceci : (de l'extérieur vers la roue )
Boulon - silenbloc de cale pied passager - bride du pot - rondelle - et le boulon "coincé" du pot
Mon doute se situe au niveau de la rondelle, je ne sais plus si elle doit etre du coté route ou du coté roue.
J'ai regardé dans les manuels d'atelier et je n'ai pas trouvé mon boheur.
Si vous pouvez m'aider...
Merci beaucoup.
Manu
Pingouin dans les champs, Hiver méchant.
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
rondelle coté droit contre le silent bloc, centre la bien pour éviter que le collier du pot ne touche la platine, sinon tu auras des vibrations.......
ça m'est arrivé..... ;)
Mongetter
ok, donc je me suis gourré pour la rondelle, je l'ai mis de l'autre coté.
je vais changer ça ce soir.
J'ai remis les clignos d'origine hier soir, je ne me souvenait plus que ct le bordel, il faut carrément démonter la coque arrière.
je ne me souvenais plus qu'ils étaient aussi gros.
Merci beaucoup en tout cas pour la rondelle.
Tshuss
satanic
Message par satanic »
pourquoi tout c'est changement :coco17:
heureux fazermen!!!!!!
www.gliss17.com passion supermot!!!
Mongetter
Parce que on se séparre avec ma titine, après presque 6 ans de vie commune et pas loin de 55 000 km fait ensemble. Elle en avait 10 000 quand je l'ai eu.
Je fait l'achange normalement ce soir avec un FZ1 Fazer.
J'espère qu'elle ne va pas trop mal le prendre, on s'y attache a ces petites pépéttes.
On a même fait de la piste tous les deux, c'était beau.
Arghh, je m'en souviendrai un bon bout de temps et ne suis as prèt de l'oublier. C'était ma première "grosse", avant j'étais en 350XT, avant, en 103 RCX-LC et encore avant en motobecanne 88.
Je vais peut etre verser ma petite larme moi...
Donc je la remet en origine pour la faire reprendre dans ma nouvelle concession.
Quand j'ai remis ce pot, je ne l'ai plus reconnu ma pepette, on dirait qu'elle a une muselière...
cyril33110
Message par cyril33110 »
Juste par hasard ton pot c'etait quoi?
Et tu ne le vendrez pas?
Un casque sur la tete
Des chevaux aux culs
Et des moustiques plein les dents
Faites comme moi soyez motard
Bonne route a tous et a toutes
