mini question vidange fourche
Message posté... : 07 mai 2006, 19:46
par thorgis
voilà je fais ma vidange de fourche demain et j'ai juste une petite question. Lors du remontage des tubes dans les tes, comment savoir si ils sont bien alignés ou niveau rotation? La RMT dit qu'il faut que les bouchons sont a ras du tes superieur mais elle ne parle pas de l'orientation (rotation des tubes), y-a t'il des marques, des encoches??
Message posté... : 07 mai 2006, 20:11
par ninigaaaz
Salut;
S'ils ne sont pas correctement alliqnés, l'axe de roue ne passera pas... Enfin, si j'ai bien compris la question :drinking:
Malgré ça un petit décalage peu subsister, visible en roulant. Le guidon est légèrement à gauche ou à droite pour rouler droit. Il suffit de redesserer les tés et de corriger en fonction du décalage.
Tu peux également éviter de rouler et t'en appercevoir en moment du remontage en te plaçant bien en face de la moto. Roue et guidon doivent être parfaitement dans l'axe.
Bon remontage, -V-, ninigaaaaaaaaaz
Message posté... : 08 mai 2006, 10:13
par ThReM
alignes les un maximum avant montage et apres tu les tournes à la mains, y'a pas de guides, les tubes sont donc libres.
Donc aucun soucis pour remettre l'axe en place :)
Message posté... : 08 mai 2006, 18:38
par thorgis
operation reussie, merci! en effet je ne savais pas que les foureaux pouvaient tourner une fois les tubes fixés, ça simplifie le probleme.
Message posté... : 09 mai 2006, 09:09
par ThReM
Cool ;)
Tu vas retrouver une nouvelle moto, car la vidange de fourche, ca change grandement le comportement 8)
