prob compteur faz 2000
Message posté... : 12 mai 2006, 11:42
par supermen00fr
voila j'ai un probleme avec mon compteur sur 1 600 fazer de 2000.
le compteur journalier que l'on peut remettre a 0 et l'horloge, se remette a zero des que je coupe le contacte,
j'ai verifier les fusibles ca me semble bon, si quelqu'un c'est d'ou le probleme peut venir merci d'avance
Message posté... : 12 mai 2006, 11:57
par Lordkronos666
euh je n'arrive pas a te lire....dsl
mais salut en passant
:tusors:
Message posté... : 02 juin 2006, 16:21
par nico95
c'est peut etre que le fil d'alim 12 v permanent (rouge avec lisseret vert) est débranché ou défectueux ce qui expliquerait la "perte de mémoire" du compteur ou peut être le fusible qui le protège.
Je vais regarder sur la mienne si j'ai 5 minutes (je suis en plein dessus : remplacement compteur par un ACEWELL )
VIVE LES FAZ !!!
Message posté... : 02 juin 2006, 18:02
par fazerboy38
j'ai posté la même question ds un post, on se tient au courant .....
Re: prob compteur faz 2000
Message posté... : 02 juin 2006, 18:53
par nsc
supermen00fr a écrit :voila j'ai un probleme avec mon compteur sur 1 600 fazer de 2000.
bon à savoir : les compteurs se remettent a 0 en cas de débranchage de la batterie.
Message posté... : 02 juin 2006, 21:01
par fazerboy38
je suis ds le meme cas que supermen00fr, je pense que c ou un pb de + permanent ou de masse mais comment vérifier ? good question .... :-?
Message posté... : 02 juin 2006, 21:20
par guillerique
ca arrive aussi quand la batterie est en fin de vie, il me semble. :D
Message posté... : 03 juin 2006, 05:13
par hyeog
C'est le + permanant qui ne vas pas
soit un probleme de connection soit le fusible de 10A situé dans la boite à fusible ( à cote de la batterie)
Bon courage
Message posté... : 03 juin 2006, 08:18
par fazerboy38
oki, et comment reconnait on ce fil? d'où on doit partir pour vérifier si il y a du jus ... ?
Message posté... : 03 juin 2006, 16:03
par hyeog
fazerboy38 a écrit :oki, et comment reconnait on ce fil? d'où on doit partir pour vérifier si il y a du jus ... ?
Le + permanant c'est le fils rouge/vert (rouge dominant) sur la broche du compteur
Tu doit avoir 12V entre le fils rouge/vert et le fils noir sans mettre le contact
Sinon pour le fusible c'est le premier cote droit (cote frein arriere) dans la boite à fusible situé à cote de la batterie (à verifier avec un testeur c'est plus sur)
Voilou en esperant que ça t'aidera
