je l'ai instaler sur mon fazer j'ai branché les fils les deux feux s'allument mais j'ai le feu de gauche qui est toujours alumé en feu stop.
c'est a dire quand j'acctionne les frein seul le feu de droite s'allume en stop!!
c'est normale ou pas?? je me sui pe etre que oui comme ca la plaque d'immatriculation est mieux eclairé ou est-ce moi qui est mal branché mais je ne pense pas!!
pour tous ceux qui possedent ce passage de roue ca vous fait la meme chose?
je l'ai instaler sur mon fazer j'ai branché les fils les deux feux s'allument mais j'ai le feu de gauche qui est toujours alumé en feu stop. c'est a dire quand j'acctionne les frein seul le feu de droite s'allume en stop!! c'est normale ou pas?? je me sui pe etre que oui comme ca la plaque d'immatriculation est mieux eclairé ou est-ce moi qui est mal branché mais je ne pense pas!! pour tous ceux qui possedent ce passage de roue ca vous fait la meme chose?
Sinon pour le montage est ce que c aussi facile qu'ils le disent sur leur site ? Ya des vis a mettre ou alors ca tient juste en s'encastrant, j'ai du mal a m'imaginer comment ca se fixe...
Apparement les pdr sont vendus a l'etat brut donc faut se débrouiller pour les peindres.
Le coffre semble etre conservé d'apres leurs dires mais est ce que tu nous le confirme parce que moi j'ai mon boitier d'alarme juste à l'emplacement de la trousse a outils et je pense que si on change le feu stop ca va modifier la place ... je me trompe ?
Il n' y a pas de vis à mettre , on l'encastre sous le PDR d'origine, il faut juste tailler le bout de la bavette et déplacer le boitier noir qui est sous la selle.
Il suffit pour le fixer de percer à l'endroit des fixations d'origine (les attaches sangles pour les paquets et un autre devant , je sais plus où) mais tu verras en le montant que ça te vient naturellement.
Sinon pour le branchement, je vote aussi pour un mauvais branchement.
T'as essayé d'intervertir les deux feux pour voir si pas de soucis quand meme sur l'un des deux ?
Courage pour le montage.
Moi j'ai mis une petite apres midi SEUL sans jamais avoir démonté quoi que ce soit sur ma fazer. J'ai trouvé ça facile à monter.
OKi merci pour ta réponse magic vince, sinon pour la peinture du pdr , est ce que si je l'amene a yamaha ils pourront me le peindre et pour qu'elle prix ? si qlq un l'a deja fais faire ?
Ok merci, par contre pour la couleur bleu de mon faz je sais pas comment ca marche si ya une réf de la couleur si jamais je le fais faire par un carossier ...?
Parce que en ce moment je me tate sois de changer de becane ou alors garder la mienne et faire qlq modif (pdr, garde boue et changement de clignos voire meme les rétros)
Pour les retro j'en ai trouvé des pas mal mais je sais pas trop ce que ca donnerai sur la faz et si ca monte. Apparement ca s'adapte a tous type de moto maos jsui curieux de savoir si qlq la fais sur ca becane pke on dirait bien que ya pas besoin d'adaptateur...
