repose pied arrière plus bas
Message posté... : 24 juil. 2006, 08:42
par uggy67
j'aurais voulu savoir si il existait des pattes ou platines qui permettraient de positionner plus bas la position des reposes pied arrières...
je voudrais éviter que ma petite femme soit trop recroquevillée derrière (1m80 + problème de genou)
pour info j'ai un fazer 600 de 2001
merci d'avance
Re: repose pied arrière plus bas
Message posté... : 24 juil. 2006, 08:48
par kaioshin
uggy67 a écrit :j'aurais voulu savoir si il existait des pattes ou platines qui permettraient de positionner plus bas la position des reposes pied arrières...
merci d'avance
si tavais eu un modele 99 on aurait pu te conseiller d adapter les repose pied du millésime suivant... Maintenant je sais pas si ça se fait...
un des souci de decendre les repose pied est la fixation du pot...
Sinon fabriquer ( juste une patte d alu de quelques centimetre de large et 4 trous pour descendre le cale patte ) ou faire fabriquer des repose n a rien de compliqué ...
bon courage
Message posté... : 24 juil. 2006, 09:32
par uggy67
c'est vrai j'avais pas pensé au pot... mais est ce que c'est un produit existant sur le marché ou pas?
comment font les personnes qui mettent un pot position haute? c'est pas mon cas mais je me demande... ;) doit bien y avoir un truc pour déporter le repose pied non?
Message posté... : 24 juil. 2006, 09:46
par kaioshin
uggy67 a écrit :c'est vrai j'avais pas pensé au pot... mais est ce que c'est un produit existant sur le marché ou pas?
piour le pot en position haut il existe des adaptauer.. en fait 2 vis et 2 entretoise qui décale le cale patte de quelques cm sur la droite et laisse le passage au pot... qui tient en général avec sa propre patte de fixation ....
Personnellement je n ai jamais entendu d un produit pour descendre les cale pattes...
:roll:
Message posté... : 24 juil. 2006, 10:21
par phil
les cales pieds 2000 vont bien sur les modeles 99 ...
mais tu as déjà lescale pieds bas ...
Tu peux mesurer l'entreaxe du cale pied, et en trouver un d'un autre modele qui va plus bas ... mais il tefaudra monter un pot position haute avec des entretoise pour ne plus utiliser l'attache du cale pied ;)
Message posté... : 24 juil. 2006, 11:37
par kaioshin
phil a écrit :les cales pieds 2000 vont bien sur les modeles 99 ...
bjr l'ambiance... :(
Message posté... : 24 juil. 2006, 12:59
par uggy67
et surtout si on se demmerde mal bonjour la chaleur sur la jambe... ;)
Message posté... : 24 juil. 2006, 15:45
par uggy67
je suis tombé sur ce sujet par hasard...
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?p=718613#718613
quelqu'un connait la marque "hepco&becker" et où la trouver?
merci!!!
Message posté... : 24 juil. 2006, 15:51
par guillerique
je pense que si tu veux juste abaisser les cale pieds, tu as juste a faire des entretoises de la longueur de laquelle tu veux faire ton abaissement: un fer plat (assez épais) 4 trous (2 pour le cadre et 2 pour le cale pied) et le tour est joué! pour la fixation du pot, ya quand m^m sdu jeu, donc ca passera!
(j'avai un pot de 2001 avec des cales pieds de 99)
Message posté... : 24 juil. 2006, 16:07
par Nino64
uggy67 a écrit :je suis tombé sur ce sujet par hasard...
merci!!!
oui mais dans ce cas là c'est pour un fz6 avec les pots en postion centrale. donc no soucy. sans rapport avec ton souci. ;)
