Polir son pot d'échappement ?
Message posté... : 27 juil. 2006, 01:03
par joe324
Salut, je viens d'acquérir une fazer 2003 (je l'ai depuis 10 jours) et je l'ai déjà laissée tomber quasi à l'arret (braquage à fond + tache d'huile...). Y a pas grand dégât : 2 - 3 petites marques sur la tête de fourche, embout guidon et levier de frein rayés, mais ce qui m'emmerde c'est le pot rayé sur la moitié de la longueur (rayes très légères mais bien visibles). Alors je voulais savoir si je peux polir mon pot sans problème avec du papier de verre p1000 ou 1200, et si je dois le faire en entier ? Ca va se voir si je le fais que sur les rayes? Et je dois appliquer un produit après polissage, genre anti-corrosion ou verni?? Merci de votre aide !
Re: Polir son pot d'échappement ?
Message posté... : 27 juil. 2006, 06:01
par kaioshin
joe324 a écrit :Salut, je viens d'acquérir une fazer 2003 (je l'ai depuis 10 jours) et je l'ai déjà laissée tomber quasi à l'arret (braquage à fond + tache d'huile...). Y a pas grand dégât : 2 - 3 petites marques sur la tête de fourche, embout guidon et levier de frein rayés, mais ce qui m'emmerde c'est le pot rayé sur la moitié de la longueur (rayes très légères mais bien visibles). Alors je voulais savoir si je peux polir mon pot sans problème avec du papier de verre p1000 ou 1200, et si je dois le faire en entier ? Ca va se voir si je le fais que sur les rayes? Et je dois appliquer un produit après polissage, genre anti-corrosion ou verni?? Merci de votre aide !
si ton pot est en alu no prob pourle polissage ( j lavais fait sur mon pot ixil avec une phase ou je l avait laissé en finitionalu brossé ). J pense quetupeux polir juste les rayures ensuite tu verras selon le résultat... Pour le vernies j en mettais pas.. un coup de mirror à chaque nettoyage t gaz ... ais en mettant un peu de vernis haute température ( bonne dose sinon il protège pas assez de l oxydation...) ça peut aussi le faire
voilou bon courage
Message posté... : 27 juil. 2006, 11:20
par joe324
Ben apparament il est en acier inox (pot d'orignine de fazer 2003)... Faut mettre un verni haute température sur de l'inox??
Message posté... : 28 juil. 2006, 12:07
par samfolito
c'est un origine ??
Si oui, alors, la meilleur solution est d'investir dans un joli NH ou H...
et pi sui la , tu l'met en déco dans l'garage lol
Message posté... : 28 juil. 2006, 13:08
par joe324
Ben ca m'embête un peu de le changer pour quelques griffures... oui c'est celui d'origine.. et ca couterait dans les combien un NH ou H?
Message posté... : 28 juil. 2006, 13:43
par samfolito
mini 400 euros, t'en trouve en occas
sinon, je connais pas pour polir
Message posté... : 31 juil. 2006, 19:41
par ritchy31
je pense qu'avec des papier verre de plus en plus fin, tu vas finir par le faire revenir nickel. L'inox est un metal qui se poli tres bien. Pour finir, un coup de belgom...
a+
Message posté... : 01 août 2006, 17:06
par FIZZ971
salut,
le pot d'origine et en inox donc peut de chance de réeussir a le polir si tu le ponce tu réeussira a le ternir en surface et a ouvrir la porte a la rouille sachant que le vernis n'a aucune chance de tenir sans un appret ce qui t'obligera pour le poser a poncer l'acier jusqu'a la tole. autant t'acheter un alu ou le laisser comme ca. perso c'est ce que je ferais.maintenant je ne suis pas un grand spécialiste des métaux je peut me tromper.
Message posté... : 01 août 2006, 17:22
par OkCmoua
samfolito a écrit :mini 400 euros, t'en trouve en occas
Faux
Ixil a partir de 225 € en position basse
Message posté... : 04 août 2006, 22:52
par joe324
225 € en neuf?? Ca parait quand même trop bon marché...
Et sinon, je viens de voir sur un test de pots que le silencieux d'origine est en alu... c'est le cas ou pas?
