help filtre a huile
Message posté... : 03 août 2006, 09:03
par lepilote83
bonjour je me presente sebastien, j ai actuellement un 600 fazer modele 2000, et j aime faire l entretient de mes vehicules.
je voudrez faire ma vidange et mon changement de filtre a huile sans avoir besoin d acheter la clef a huile yamaha, mais je ne sais pas par ou passer pour sortir le filtre a huile et surtout comment y acceder avec un clef a filtre a huile standard.
je ne sais pas si c est la ou il faut que je pose ma question mais deplacer le au cas ou.
les photo viendront avec vos reponses merci
Message posté... : 03 août 2006, 09:05
par Jean
ta question m'étonne :pas de difficultés particuliéres sur le 600 que ce soit pour passer une clé à ruban classique ou pour enlever le filtre !
Message posté... : 03 août 2006, 09:12
par lepilote83
moi aussi, c est le hic, tout est d origine, j ai un sabot que je dois enlever aussi donc je vais essayer et je vous tiendrez au courant
Message posté... : 03 août 2006, 09:14
par lepilote83
Message posté... : 03 août 2006, 09:20
par Purpanard
Salut le pilote du soleil,
effectivement, démonte ton sabot, tu auras bien plus de place et ça ne te prendra que quelques minutes.
Là tu verras que ton filtre est relativement accessible. Si tu n'as pas de clé à sangle ou de clé de filtre à huile, il te reste la solution du tournevis : tu transperces ton filtre de part en part et tu dévisses. Voilou.
Au boulot!
par nsc
bin faut enlever ton sabot :/
Message posté... : 03 août 2006, 09:23
par lepilote83
merci les gars
Purpanard j avais penser a percer mon filtre, mais pour le remettre je me serais mal vu percer le neuf :jesors
et oui pilote du soleil, il pleut ce matin snif
Message posté... : 07 août 2006, 22:04
par maniac
au pire un filtre a cartouche comme ca, ca peut ce serrer a la main (bon qd tout et bien sec, si la main glisse ca sert moins bien..)
voilou
Message posté... : 08 août 2006, 06:16
par kaioshin
pour déserrer ton filtre.. un tournevis et un marteau suffisent.. pour le remettre.. à lamain
pas besoin de démnter ton sabot ( enfin moi jamais eu besoin toujours
Sinon avec une clé à vidange de caisse ça peut le faire mais il faut tassurer avant qu elle prendde petits diamètre ( sinon tu peux coincer ungros boulons entre la bande de la clé et le filtre pour donner le change
bonne vidange
