Démontage garénage gt?
venom
Message par venom »
Je voudrais enlever le carénage de ma 600 fazer mais je me pose quelques questions:
-Est-ce une opération difficile à effectuer?
-De quels outils ai-je besoin?
-Y'a-t-il un ordre précis à suivre pour le démontage?
J'attends vos explications et à l'avance je vous remercie!
Je sais,je sais,je suis un nul en méca!!! :jean:
fazer5059
Message par fazer5059 »
bonjour,
pour enlever ton carénage GT c'est très simple.
il faut enlever les 2 vis de fixation juste derrière la roue avant de la moto qui retient le 2 morceaux de carénage ensemble.
il faut enlever les vis à tête 6 pan creux sur le carénage ( 3 de chaque coté )
Enlever la vis a 6 pans creux qui maitien le carénage GT + l'habillage d'origine.
après avoir enlever le carénageGT tu dois remettre la dernière vis que tu a enlever pour maintenir l'habillage d'origine.
Si tu veux des photos contacte moi, je pourrai t'en transmettre.
car on vient de monter le mien hier.
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
et ne pas le faire juste après avoir roulé pour pas se bruler les pattes :twisted:
Fazermen canal historique
faz22
Message par faz22 »
quand mon mecano m a monter mon carenage, il m a donner les vis d origine pour pouvoir enlever mon carenage par la suite si je le voulais (qu il m a dit), alors je me demande si tu as les vis d origine.
Mais sinon c est assez simple.
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up2/juju2r/BannBT.jpg 'img>
code phare sur les routes bretonnes
venom
Message par venom »
Ben non je n'ai pas les vis d'origine :(
Est-ce que c'est important ou pas?
merci
faz22
Message par faz22 »
ben etant donner que tu retire les vis fournis avec ton carenage qui fixe des partis de ta moto, oui.
Mais ton carenage tu en fais quoi?
si tu le vend, il faut les vis.
Demande a ton cons au pire.
venom
Message par venom »
Je comprends pas là....Mon carenage fixe des parties de ma moto!!!
Je pensais qu'il suffisait de l'enlever,que c'était juste de l'habillage...C'est pas comme si je modifiais le cadre!
De plus je sais pas encore si je vais le vendre donc,au pire,aprés l'avoir enlevé,je remets les vis à leurs emplacements et puis voilà!
Je me trompe?
sandman
Message par sandman »
Beh, sur mon carénage d origine, les caches en métal de chaque coté du radiateur sont tenus par une vis du carénage.
Si tu l enlève, il te faudra retourver une vis plus courte (car plus l epaisseur du carénage) pour fixer cette pièce.
En photos :
FZS avec carénage :
Sans :
faz22
Message par faz22 »
d accord avec Sandman et la vis de ta tete de fourche aussi, ton carenage passe dessous et y est fixe donc vis plus longue alors si tu enleve ton carenage, il te faut une vis plus courte.
venom
Message par venom »
Euh...vous savez les dimensions des vis à remettre?
Ce serait sympa comme ça j'achete des vis à 6 pans chez Leroy-merlin par exemple et ça me coutera moins cher que chez le cons'...
Merci!
