Contacteur de béquille.
jomanix
Message par jomanix »
On a éssayé de me voler ma moto en coupant les cables du néman et en essayant de la démarrer avec les files directement.
Heureusement qu'il y avait le coupe circuit de brancher.
Le soir pour moi en débranchant le coupe circuit j'ai éssayé de la démarré avec les files, le démarreur se lance et la impossible de démarrer.
Je me dit pas grave.
Plus tard aprés une petite soudure sur les cables et les avoir remis dans le bons sens et avoir recablé proprement j'essaye de démarrer avec la clef.
Et la au bonheur le démarreur se lance mais toujours pas la moto. Etrange.
Je monte dessus je vire la béquille latérale et hop je peux démarrer et partir vadrouiller.
Bilan je ne peux plus démarrer avec la latérale déployé.
Les voyous m'auraient il baisé volontairement ou involontairement le contacteur de béquille? Ou la panne vient d'un autre endroit?
Merci de votre participation
sandman
Message par sandman »
Hum... ils n'auraient pas coupé un fil de trop (celui qui vient du contacteur de béquille par hasard ?)
Essaie déja de bien nettoyer la béquille (c'est fou ce qui peu s'accumuler là dessous) et le contacteur... Si tu as toujours le même problème, t'as plus qu'à te taper tout le faisceau pour savoir ou ça coince :-?
zickers
Message par zickers »
bah tout est dit ;)
Image Image
Lemming
Message par Lemming »
sandman a écrit :Hum... ils n'auraient pas coupé un fil de trop (celui qui vient du contacteur de béquille par hasard ?)
peut-être suis-je à coté de la plaque mais je ne comprends pas ton raisonnement :
Si le fil du capteur de bequille est coupé, l'info du capteur ne remonte plus. Dans ce cas, quelque soit la position de la béquille ça ne devrait rien changer, non ?
Lemming,
syl20
Message par syl20 »
+1
si le contacteur est bouzillé le fait que tu rabate ta béquille ne devrait rien changr ;)
Ca ressemble plutot à un faux contact pour moi.
T'avais pas une vitesse par hasard qd t'a testé de démarrer ac ta béquille? ;)
Lemming
syl20 a écrit :T'avais pas une vitesse par hasard qd t'a testé de démarrer ac ta béquille? ;)
Si j'ai bien compris, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas.
Quand une vitesse est en prise, le demarreur ne tourne pas si la latérale est dépliée.
Lemming,
syl20
Message par syl20 »
Lemming a écrit :Si j'ai bien compris, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas.
En effet autant pour moi ;)
jam
Message par jam »
à ce sujet sa me rapel à un de mes ami qui à achetez un fazer de 99 et qui avais le meme probleme :evilbat:
L'ancien proprio nous à dit que il la faillie de se la faire volé donc nemane
changé depuis impossible de démaré avec la bequille :mort de rire:
