Plus de fuite MAIS... Problème avec dépressiomètre. Help!!!
Message posté... : 08 nov. 2006, 20:02
Saloute,
J'ai parcouru un moment ce forum pour voir comment changer ses pipes d'admission et suis tombé sur un fabuleux CR qui m'a convaincu que je pouvais le faire...
ce soir je me pose sur la moto.... comme d habitude, en dessous de 5000 tr, ca fout des coups, ca broute, obligé de faire cirer l'embrayage pour pouvoir demarrer au feu... au lieu de 310 Km par plein c est 200... elle pue l'essence etc etc....
Dans un autre post on m'a conseillé de vérifier ces pipes d'amission, et aussi les pointeaux...
Ce soir , en arrivant tant bien que mal, je me motive et plein de beaux espoirs... je la pose sur la centrale...
Je suis le CR a la lettre, et donc le reservoir y passe, les caches, le morceau de caoutchouc... bref... j'arrive au filtre a air.
J'ouvre : une MECHANTE odeur d'essencej'enleve le filtre, je l'approche du naseau.... effectivement ca pue !
Je regarde au fond du logement c est humide... MAGNIFIQUE....
Je glisse mes doigts dans les conduits sortants du logemente filtre, 1ere a priori RAS, 2eme et 3eme, doigt trempé d'essence, 4eme idem 1ere...
La je fais un petit rapprochement... hier je change mes bougies, la 1 et la 4 etait usées normallement, alors que la 2 et 3 était noires.... mais vraiment pétées de noir....
Bon apres tout ca je regarde mùon moteur ...je tourne autour, et j'admet finalement que si je veux aller plus loin, c'est soit le tournevis adapté, soit tomber la rampe de carbu... et a 21 H je me sens pas...
je remonte tout, parfait , pas de vis en trop... et la je me dis qu'a défaut de pouvoir vérifier les pointeaux, je pourrais toujours vider les cuves des carbu...
1 et 2 ok, je profite de ce qui coule pour de maquiller ma belle (malade), bon 3 et 4... on se refait le coup du tournevis pas adapté donc je le fait pas...tanpis, j irais en chercher des qui marchent mieux...
je mets le contactma pompe a essence marche bien.... in l 'entend couiner la pauvre...
J'effleure mon starter, la belle ronronne comme JAMAIS je l'ai entendu ronronner...
parfait une vraie petite mouche.... ni une ni deux j'enfile mon casque....
VROUM ...putain ca fait plaisir !!!! ca MARCHEEE pet pet pet pet pet.. je cale...
impossible de repartir...et LA.... je me dis secretement dans ma tete :
SI je remettais le robinet du reservoir sur ON !!!
ce que je fis sur le bord de la route... ( merci la trousse a outils sous la selle ).
Je rentre chez moi, putain ca fait vraiment plaisir.... MAIS....
ca a recommencer.... meme symptomes... ca pue , ca petarade, ca fout des coups comme si un piston tappait dans le cadre...
Ma question est donc est ce que c'est possible que la cause de tout a soit les flotteurs qui sont réglés trop haut ???
( euh je suis ABSOLUMENT PAS DU TOUT MECANO donc des fois tout le monde se marre la...)
Sinon si vous avez d'autres solutions a me proposer... je suis plus que prenneur
