[Compteur] Voyant essence
ispice23
Message par ispice23 »
Bonjour a tous,
Mon fazou me fait un petit caprice en ce moment! Le voyant d'essence est eteint au démarrage. puis il s'allume progressivement (la luminosité augmente peu a peu) jusqu'a un allumage normal, puis se ré-éteint. Le problème est que j'ai le plein d'essence...il refait ce cycle plusieures fois...
Si quelqu'un connait ce problème :shock:
merci :cool:
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Probablement un problème au niveau de ta sonde dans le réservoir
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
+1
Born to burn !!
ispice23
J'ai pensé a ca aussi mais la jauge fonctionne bien. C'est juste le voyant qui fait des siennes..
romain4949
Message par romain4949 »
sur la jauge ds le reservoir il doit y avoir une partie pour le voyant, et une autre pour l'aiguille (il y a 3 fils qui en sorte).
donc +1 pour la jauge qui déconne
qui pisse face au vent s'en prend plein les dents
ispice23
Ok je vais donc démonter la jauge de mon réservoir pour verifier un peu son état. Ya t il quelques précaution particulieres a prendre? Au niveau des joints et vis?
merci de vos avis :D
sue
Message par sue »
Salut
As tu essayé de déconnecté puis reconnecter la fiche à l'arrière de ton bloc tableau de bord, car n faut contact de vert de gris peu provoquer un problème de ce type?
A+
On ne vie qu'une fois, qui sait de quoi est fait demain donc te prive pas, profite du jour :)
ispice23
je n'ai pas encore démonté ma jauge car en effet je pense plutot a un faux contact..j'ai nettoyé un peu les fiches de connections sou le reservoir..en vain! Je vais donc essayer de débrancher et rebrancher la fiche a l'arriere du compteur!
Merci pour cette info!
ispice23
RAS sur cette fiche de connexion...jme demande bien ce que ca peut etre?!
le problème a surgit d'un seul coup...
faz59190
Message par faz59190 »
si c'est une sonde a flotteur le flotteur a peut etre du mal a coulisser a cause d'impuretés ou alors ton flotteur est percé.
